Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Vlad Celeron вне форума Vlad Celeron
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan Almera n16 2005 год 1,5литра
Старый #2421   12.11.2013, 12:50
Ребята опомнитесь!!!!!!!!! Сальник рулевой рейки верхний Nissan Almera N16, номер-артикул в экзисте 49365-60U00 и колечко уплотнительное 49359-CA000 цена за оба 260 рублей!!!!!!!!! ВСЕГО 260 р. Это оригинал!!!!!!!! Подходит четко, рейка ремонтируется элементарно, воспользовался инфой о ремонте с форума, не помню с какого, ну сами найдете. я нашел за пол часа. ремонт занял три часа, пачку сигарет) 1,5 пива и литра бенза 76-го чтобы всё помыть от грязи. За......ли эти магазы с людей деньги драть!!!! Всем удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от ЭМП-1 Посмотреть сообщение
Сегодня лазал по соседнему форуму и нашол собщение в которам написано что существует ремкомплект на рулевую рейку N16 и даже оставили телефон. Позвонил, уточнят завтра есть в наличии или нет и перезвонят, объявили стоимость верхнего сальника в районе 1,5 т.руб., если есть завтраже куплю. Менять буду сам в ближайшие выходные. Не сочтите за рекламу но проблема актуальна.
Последний раз редактировалось Vlad Celeron, 12.11.2013 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2422   12.11.2013, 15:49
Сообщение от Vlad Celeron Посмотреть сообщение
Оригинал говно. Было бы не так, то неломалось, как на старых рейках типа моей.
nissanrise вне форума nissanrise
Старый #2423   12.11.2013, 21:32
По умолчанию подойдет ли рейка от 2008 года седан для 2001 хетчбек?
Доброго времени суток! Подскажите кто знает на альмеру хетчбек 2001 г.в. 1.5 90 л.с. рулевая рейка подойдет от альмеры седан 2008 г.в. На разборке только такая есть ( от 2008 г.в.) по ней другой информации нет. Помогите кто может.
maks112 вне форума maks112
Старый #2424   12.11.2013, 23:37
всем привет. есть вопрос, недавно ремонтировал рейку, снимал распределитель без снятия рейки. после чего не смог прикрутить этот распределитель К рейке и пришлось снимать распределитель и отдельно рейку уже без него. Чем грозит ситуация, если я ошибся на несколько шлицов при установке регулятора на рейку отдельно? никаких засечек и отметок не делал сейчас руль поворачивается практически на одинаковое количество оборотов В обе стороны, разница градусов 10.
Чем в итоге это грозит и почему. Спасибо заранее.
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #2425   13.11.2013, 00:02
Да вроде как ничем ,а колеса прямо поставить если руль в каком положении??
Старый #2426   13.11.2013, 21:42
LICVIDATOR-44, колеса ровно и руль ровно, но тут уже за счет шлицов на нижнемкарданчике подрегулировать можно. Поэтому вероятнее это не показатель.
Вопрос можно перефразировать по другому: во всех ли положениях руля и соответственно распределителя (крайние положения не учитываем) он, распределитель, имеет одинаковую пропускную способность по жидкости? Если да, то получается в любых положениях он работает одинаково и не перекрывает никакими каналами поток.
Старый #2427   13.11.2013, 22:09
Вопрос понял теперь,
Я когда менял сальник летом никаких меток не ставил,только руль фиксировал,и даже как то не подумал про такое ,,так то бы если этот редуктор сейчас был в руках у меня то наверно бы все было ясно по поводу такого вопроса,а сейчас на память я не помню ...
(*старый стал )
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #2428   14.11.2013, 07:14
Сообщение от maks112 Посмотреть сообщение
то что вы прое-ли его положение, отразится лишь на схождении ..и да, может не хватить шлейфа что руль выставить в нейтраль..а может хватить. ДУмаю, 10гр не так страшно
Старый #2429   14.11.2013, 14:44
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
Тонкий стёб? Нельзя так шутить над начинающими.
Золотник работает одинаково всегда. Пропускная способность зависит от силы скручивания торсиона, но не как не от положения.
Кардан теоретически можно нацепить влюбоее положение. на Р12 помница на шлицах золотника не прорезан один зуб для однозначной установки. Чтоб не ловить, можно спилить зуб на шлицах кордана и собрать. Или открутить руль и не снимая его с вала держа в прямом положении(надеюсь центральное положение руля не потеряно) провернуть вал до совпадения шлицов золотника со шлицами вала.
Старый #2430   14.11.2013, 20:03
Про схождение конечно тут громко сказано
У кого то при замене сальника откручиваются и рулевые наконечники,,,
