# 2421
02.09.2021, 16:41
Сообщение от AD Patrol
 Кто-то возможно проводил испытания магнетронной пушки.
с таким я еще не сталкивался...
# 2422
03.09.2021, 11:42
Всё бывает когда-то первый раз.
Лет 100 назад интенсивно работали над этим вопросом с целью поджигать самолёты. Ничего не получилось и через 50 лет стали делать микроволновки.
13.09.2021, 13:11
загорелась ошибка подушки безопастности на у61,пишет ошибку - обрыв провода, появилась после утопления. куда копать?
# 2424
13.09.2021, 13:34
Разъём под водительским сиденьем первым делом. Будете ковырять, не забудьте АКБ отключить, чтоб сюрприза случайно не вышло.
19.09.2021, 14:37
Парни,нужен совет бывалых.Стал плохо заводиться.Контролька свечей накала на панели горит меньше 1 секунды,показывает что мотор горячий.Что было сделано:1-проверка и замена всех свечей,2-проверка и замена температурного датчика,3-проверка на работаспособность реле накала,4-прозвонка цепи на наличее повреждения(всё в норме),5-все предохранители в норме.Добрался до блока управления в салоне,дальше не в моих силах.Приглашал электрика,покрутился и сказал,что можно переделать всё под кнопку,меня это не устраивает.Помогите плиз.
# 2426
20.09.2021, 06:02
Салиноид, если смущают свечи, кинь на саму шину лампочку. После того как завелась, свечи работают 5 минут. Контролька на панели, так и должна гаснуть.
# 2427
20.09.2021, 12:04
Сообщение от Салиноид
Попробуйте его совсем отсоединить. Должно быть максимальное время . Сколько секунд сейчас не помню.
Если ничего не поменяется, то
Сообщение от ironborne
Только предохранитель на всякий около самой шины пристройте. Если свечи греют штатно, то забить на эту лампочку(она живёт своей жизнью) и отсчитывать время самому. Другой вопрос что на холодную догревать свечи не будут(возможно). Если компрессия хорошая - не проблема.
Там в схеме управления накалом ещё влияют датчики скорости и, помнится, оборотов двигателя. То бишь коленвала. Ели по этим каналам какие импульсы проходят, контроллер может считать, что движёк запущен(или запускается) и гасить лампу.
21.09.2021, 14:10
Всем спасибо за ответ.Свечи все новые,оригинал,кидал на шину лампочку,горит так же около 1 сек,как и на панели.Датчика хх нет,старого образца насос.Все проверки и позвонки приводят к блоку управления накалом,проверить блок не предстовляется возможным.Дальше тупик.Сейчас закал первичное реле накала.но думаю дело не в нём.
Может кто переделывал систему накала,подскажите как.В инете есть парочка видосов по переделке,но что то смущают меня они.С кнопкой не вариант,сразу говорю.
# 2429
21.09.2021, 15:22
Салиноид, не посмотрел, что у60, извиняюсь. На у61 эбу управляет реле накала, минусом. Это которые рд и зд, с тд42 отдельно блок накала. Как бы мысли вслух, реле времени, кокое нибудь в схему внедрить, что бы оно управляло реле накала. На у60 шести вольтовые свечи стоят, вроде и две шины на них? Если переделывать, то и свечи, как на рд28ети надо ставить.
# 2430
21.09.2021, 16:52
Аналогично.
Значит блок думает что движёк горячий или того хуже машина едет на скорости.
Что всётаки с отключенным датчиком? Если не меняется, то проверка канала скорости. Скорее всего от спидометра идёт.
Если всё ОК, то блок управления накалом накернился. Не хотите кнопку - замена блока или колхоз со всевозможными таймерами.
Бывает по разному. Можно и не переделывать. Особенно если на кнопку. Постнакал всё одно колхозить не будете. А преднакал будет штатно работать.
Стопроцентно. БУН вообще до лампочки еть оно или его вообще нет. Работать будет одинаково.
