# 2411
14.08.2015, 20:20
vitalliy, в общем, менять цепь и прочие комплектующие ГРМ и всё, скорее всего, наладится, так? )
# 2412
14.08.2015, 20:25
Arraktur, Только связанные с ГРМ проблемы уйдут. Ну а остальные если были ни куда не денутся.
# 2413
14.08.2015, 20:28
Сообщение от vitalliy
Дёрганье меня интересует.
# 2414
14.08.2015, 20:34
Arraktur, У меня на первом авто провалы полностью ушли после замены ГРМ и колец. А когда ехал делать за 60 км., думал что уже и доехать сам не смогу. Реакции на педаль почти не было, а если чуть сильней то наоборот в тупеж уходил движок.
# 2415
14.08.2015, 20:42
Похоже на неисправный датчик положения коленвала. ) Я снимал разъём с этого датчика для эксперимента. ЭБУ выдавал соответствующую ошибку, двигатель заводился на 5-7-ой секунде и мощность выдавал условно половину от заявленной. Причём, когда выжмешь педаль газа и немного отпустишь, кажется, будто-то машина лучше ускоряется. )
# 2416
14.08.2015, 20:47
Сообщение от Arraktur
У меня GA, а там две цепи и один датчик, который по износу ГРМ ошибок не дает в принципе. Там был жуткий масложор, поэтому о причинах провалов утверждать не буду на 100%.
Ну так он в аварийный режим уходил.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.08.2015 в 20:47.
14.08.2015, 20:56
Ещё момент. Можно ли по положению шестерни выпуска судить о растяжении цепи, разумеется, если шестерня колена совпадает с соответствующей меткой на цепи и первый поршень находится в ВМТ? Дело в том, что у меня риска шестерни выпуска при совмещении всех меток располагается не строго вертикально, а верхней частью наклонена немного влево.
Добавлено через 58 секунд
Да, я это понял.
Последний раз редактировалось Arraktur, 14.08.2015 в 20:56.
14.08.2015, 21:17
Не риска, а штифт (шпонка) видимо? Да, относительно плоскости ГБЦ она должна быть строго вертикально.
А где гарантия что поршень в ВМТ? Я щупом ловил несколько раз, а один раз на звено все же промахнулся))) Если судить по меткам на шкиве, то не факт что он на демпфере не провернут немного.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.08.2015 в 21:17.
14.08.2015, 21:19
Да. Только штифт на самом валу, а на шестерне прорезь под этот штифт, которую я назвал ошибочно риской. )
# 2420
14.08.2015, 21:25
Arraktur, Ну да я понял... Вертикально жолжно быть при выборе провиса цепи естественно.
Т.е. провис цепи выбрать со стороны натяжителя, Если он не установлен или защелкнут к примеру.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.08.2015 в 21:25.
