| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 2411
22.02.2018, 14:41
Сообщение от Олег34
 один толстый провод на зарядку и тонкий проводок на лампочку индикатора заряда.
тонкий проводок, с лампочкой оно и есть возбуждение. через лампочку.
в жигулях например так, да и вообще.
Сообщение от viktor-lk
 Где находится этот регулятор?
смотря какой генератор. реле-регулятор может быть встроенным в генер или выносным.
можно например сделать фото, о чём речь. например генератора.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Последний раз редактировалось tarantula, 22.02.2018 в 14:41.
22.02.2018, 17:52
Олег34, в том то вся и суть не сходится как по схемам, вроде и так, но все равно не так. Напряжение сейчас 29,3 показывает...но пока перегазовку не сделаешь, зарядка не идет, потом все держится 29 вольт. У меня так на 8-ке помню было, заведешь не идет зарядка, газанешь, раз пойдет, а потом уже и перегазовка не помогала, пока не поменял диодный мост.
Добавлено через 1 час 51 минуту
Сообщение от tarantula
Расплел косу, нашел один проводок, оборванный, на заглушенном нет напряжения, на заведенном есть. Провод подходит на резистор, 600 Ом, так полагаю это будет за место контрольной лампочки, это и будет возбуждение. На генераторе фишка с тремя контактами, в ответной части, только два контакта задействовано было, клеммы остались, а провода под корень оборвались. По моей логике, возможно один есть плюс, а другой есть минус. Вопрос как определить не снимаю генератор где этот плюс и минус?
Добавлено через 44 минуты
Генератор получается типа SL, модель не видно на нем, 24 вольта соответсвенно. Сейчас вот лопачу интернет, на контакт S должен приходить плюс АКБ, на контакт L от замка зажигания, через лампочку и резистор идет еще один плюс получается....если я конечно правильно разобрался
Последний раз редактировалось viktor-lk, 22.02.2018 в 17:52.
22.02.2018, 18:01
Схема включения генератора
Вот похожая схема включения генератора получается
# 2414
25.02.2018, 01:18
на один контакт идет + через лампочку на другой + при вкл зажигания
# 2415
25.02.2018, 10:36
dimanlt50, Один провод я нашел, это плюс при включении зажигания, он и идет через лампочку. Теперь при включении зажигания включается лампочка. Я сначала не обращал внимания, что не стала лампа зарядки гореть при включении зажигания. Потом разобрался. Попробовал, на генераторе сначала в одну клемму подключил проводок, не горит лампа, потом в другой, загорелась. Завел машину, все зарядка сразу пошла, лампочка, погасла. Вопрос так открытый и остается, куда подключается второй провод, судя по схеме, идет постоянный плюс, сразу с аккумулятора. Для чего он не понятно...А так еще есть 3-ий контакт)) Но он был не подключен. Может это выход W (тахометр). Пока оставляю с одним проводом. Буду искать для чего нужен второй контакт.
# 2416
25.02.2018, 11:01
viktor-lk, Про не горящую лампу конечно смешно-как не заметить что лампа не горит-много раз сталкивался с водителями севших акб-лампа не горела-а чё должна?(без обид-ничего личного).а со вторым тонким проводом-вопрос жизни-никто ничего не может сказать-на нём прямой постоянный плюс-стОит его подсоединить и за ночь акб в ноль.У отключён и заизолирован-с зарядкой проблем не испытываю.
# 2417
25.02.2018, 15:53
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
Абсолютно нормально, у меня вольтметр, я приборы на панели постоянно мониторю. А лампа, что она, тем более, ее видно из-за руля не очень. Я постоянно смотрю вольтметр, и утром когда включаю зажигание, сколько там показывает, и свечи когда включаю, тоже смотрю что-там, и когда заведется, какая там зарядка, по сути особо то и не нужна)) Но важна оказывается)) У меня вот лампа указателя топлива горит когда зажигание включаю, заведу тухнет, а когда топливо кончается не горит, тоже вот не понятно....
# 2418
25.02.2018, 18:29
viktor-lk, Виктор-лампа погасла и всё-а сколько напруга 12,2 или 13,5-она всё равно погасло-вольтметр хорошая вещь-жаль сейчас уже мало где ставят.А ещё есть "мечта"-внедрить амперметр-правда попытки ни к чему не привели-в прочем не у одного меня.Либо показывает только разряд либо при перемене полярности только заряд...Интересная конструкция-может не туда подключаем?
# 2419
26.02.2018, 01:25
viktor-lk, Скорей всего лампа запитана на датчик аварийного давления масла и к топливу отношения не имеет. Встречались такие модификации.
Горожане, соблюдайте чистоту в своих гаражах!
# 2420
26.02.2018, 08:57
Сообщение от DJIL
Интересное решение, надо попробовать прозвонить тогда.
