# 2401
08.03.2016, 19:28
Сообщение от SIDrs
 Эту тему окупировали фанаты айронмена
скорее срулик от ОМЕ
# 2402
08.03.2016, 21:44
mad nut,
Сообщение от mad nut
 как поставишь отпишись
Отписываюсь. Итак, IronMan масло, пружины B. Пока стоит зимняя резина штатного размера 255/65 R17.
Высота. Было от оси ступицы до арки
Перед : 51 см
Зад : 52 см
Стало
Перед : 56,5 см
Зад : 56 см
Ну то есть в пределах ожиданий.
При установке вышло попадалово, пришлось пилить два рычага, болты приварились насмерть, несмотря на то, что сход-развал делал полтора года назад. Сход-развал вывелся без проблем, думаю, через 1000 км надо повторить.
С момента установки проехал 250 км. Ну что сказать... В поворотах крены стали сильно меньше. С другой стороны центр тяжести выше. В итоге при моем стиле езды на такой машине по нормальным дорогам для меня это особого значения не имеет.
Мелкие неровности покрытия исчезли, крупные проходятся гораздо менее чувствительно, чем на сильно уставшей стоковой подвеске. Т.е. энергоемкость новой подвески значительно выше того, что у меня было. Правда сравнивать надо, конечно, новую стоковую подвеску и новый айрон, а не сток с пробегом 210к. А как было на новом стоке, я уже не помню, ибо 9 лет прошло))). Но в общем стало значительно приятнее, чем было.
На скорости проблем не вижу, не козлит. Правда больше 130 не разгонялся. Тем не менее чисто субъективно хочется положить в багажник чего-нибудь тяжелое)). Да, есть ощущение, что руль стал крутиться тяжелее.
Покатались по снежной целине в Подмосковье напару со стоковым V6. Он в моей колее сел на пузо. Тоже ожидаемо.
Так что теперь дело за новой летней резиной. Вроде как рекомендуемый тобой Wrangler MT/R with Kevlar видится хорошим вариантом. Вопрос в размере. 265/70 R17 кажется самым очевидным. Но есть у этой резины размерчик 255/75 R17, т.е. честные 32". Думаю, встанет без проблем, но ценник на нее в этом размере сразу на 2 рубля за баллон выше, несмотря на незначительную разницу в размере.
Последний раз редактировалось Zont6, 08.03.2016 в 21:59.
# 2403
09.03.2016, 12:50
Ребятушки. Авто пробежало 140 тыс. на родных амортах и пружинах и вроде чувствует себя еще хорошо. Но я уже задумался о бюджетной замене амортов.
На экзисте выдает задние аморты килен за 5000 и передние монро. Никто н ставил себе нечто подобное? Или все лифтуются и штатные никто не устанавливает?
# 2404
09.03.2016, 14:23
Likeivan, ездил на бюджетных амортах KYB Exel-G года полтора примерно, причем сначала перед поставил, потом зад. Скажу только одно, если ставить, то все 4 аморта одновременно и именно одинаковых, иначе фигня получится.
# 2405
09.03.2016, 14:32
Сообщение от SIDrs
Ну и как вам каяба? Есть еще и бильштейн)
Из бюджетных есть ещеьи монро зад/перед. Я так понял что именно монро у нас в оригинале стоят.
Короче начитался темы. Из бюджетников, лучше всего походу бильштейн Б4, а все что дешевле мусор?
Последний раз редактировалось Likeivan, 09.03.2016 в 15:10.
# 2406
09.03.2016, 15:54
Из бюджетников огромной разницы не почуствуете, они все примерно одинаковые.
Каяба обычные амортики, ничего в них нет плохого, кто то говорит что жесткие, я не почуствовал.
# 2407
09.03.2016, 17:19
Сообщение от SIDrs
просто тоже монро в сравнении с каябой много дешеле) а если вы говорите не видно разницы, то зачем платить больше;D
# 2408
09.03.2016, 18:02
Likeivan, именно так, монро говорят мягче, если и покупать дороже, то уже из топовых линеек.
# 2409
09.03.2016, 19:34
Монро - говно. Это не то монро, что идет в оригинале.
Купишь- выкинешь деньги. Они потекут 100% и довольно быстро.
# 2410
09.03.2016, 19:52
Лучше скажите, где можно поменять сайленты на амортизаторах? На моих задних походу нижние приехали почти.
