| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 2401
21.09.2014, 14:46
Датчики
Парни не могу разобраться , на головке два датчика один одна контактный другой двух. Какой для чего? И один у масляного фильтра он для чего?
# 2402
21.09.2014, 15:01
Kroveljik, оба датчика ОЖ. Одноконтактный на приборку, двухконтактный на БУ электрофакельной системы.
Сообщение от Kroveljik
Давления масла
# 2403
21.09.2014, 19:50
Датчик
А есть у кого номер одноконтакноного датчик ож, вопрос по датчику давления как он выглядит а то свой выкрутил он больше похож на датчик ож. Нашел другой сфоткал
Kroveljik, второй подточеный вроде должен подойти?
Добавлено через 2 часа 36 минут
Kroveljik, сука дибилом себя чувствую. Это датчики температтыры масла. Типо аварийные при определенной температуре должны срабатывать. Нашел этот датчик у него разем двойной а у меня одинарный, а на проводке есть такой же двойной Хз для чего и еще дахера лишних раземов. Хорошо в гараже все выучу чтоб в болоте не изучал конструкцию авто
Какое должно быть давление масла?
Последний раз редактировалось Kroveljik, 21.09.2014 в 19:51.
21.09.2014, 22:06
Kroveljik,
А ты уверен,что у маслофильтра именно датчик температуры,а не аварийного давления???
# 2405
21.09.2014, 22:10
Сообщение от seonneon
именно так. температуры.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2406
21.09.2014, 22:18
tarantula,
тогда херово совсем....родной как на фото я снял,так как он сдох(лампа постоянно горела)
и уже не помню с чего решил,что это датчик аварийного давления масла,заменил его от патрола но от 60 он другой естественно.
че теперь будет та?
# 2407
21.09.2014, 23:08
seonneon, а какая лампа горела
# 2408
21.09.2014, 23:14
Kroveljik, справа как колбочка с каплей красная
# 2409
21.09.2014, 23:29
seonneon, это разве не вода в топливе?
# 2410
21.09.2014, 23:45
Kroveljik, отключил от нижнего датчика тот что у фильтра и она потухла,а где тогда лампа от этого датчика
