# 2401
01.06.2021, 07:49
Для меня это было дико и удивительно, но реле включения головного света в Патруле Y61 нет. Все 10 ампер льются прямиком через подрулевой переключатель. Когда я это увидел, я был окончательно разочарован в интеллекте японцев. Для меня они теперь где-то на уровне троечников наших ПТУ. Таких, чисто конструкторских, проколов очень много в Y61 на самом деле. Руками-то всё исполнено дисциплинированно, с точностью до микрона, а чертежи, по которым всё исполнялось, нарисованы вообще без мозгов... Одно слово, биороботы...
По теме - да, где-то коротит, проводочек протёрся, скорей всего. Или, может, водой залило.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 2402
01.06.2021, 10:26
Гы , свет у него без реле , у меня на 160м стартер без реле . Провода прямо с замка идут втуда. Правда на контактной группе провода прямо приварены в контакты в колодке. И , за 37 лет жизни ничего с ними не произошло. Замок до сих пор родной , правда дизеля я теперь , через реле стартера запитал. Так что , хрен его знает , может и биороботы , но дело свое знают крепко .  .
# 2403
01.06.2021, 21:25
Сообщение от Олег34
Вы будете смеяться но и на старых Мерседесах и на Вольво у шведов проводка стартера идет напрямую с контактной группы.
# 2404
05.06.2021, 22:09
Сообщение от Granit
Это наша привычка что всё сделано из говна. Зачем там реле, если проводка и контакты самого выключателя соответствуют нагрузке? Лишний колхоз для удорожания?
Сообщение от старый дед
 Горят предохранители на фары. Бьюсь третий день.
Классика. Блок дневных ходовых огней. Чаще всего там перемычка стоит, которая протирается и коротит на массу. Находится под бачком омывателя.
Добавлено через 58 секунд
Сорри что так поздно. В отпуске.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.06.2021 в 22:09.
07.06.2021, 13:12
За ночь полностью разрядились АКБ в ноль. АКБ новые, корейские, 90 и 80 ампер часов. Авто запускался с пол оборота. Родные отработали 11 лет. Авто стоит в гараже всегда. Такого в моей практике не было. АКБ два года. В авто все было отключено. Что могло произойти? Спасибо.
# 2406
07.06.2021, 15:22
Мирянин, коротышь где то, наверно.
# 2407
07.06.2021, 19:23
Померить ток на отключеном. 200мА это нормальный ток (машина +сигналка + мафон.
Сообщение от Мирянин
А как они эксплуатировались?
Новые акб необслуживаемые имеют тухлую особенность: если их постоянно не держать полностью заряженными им приходит северный лиса.
Но даже если так, то есть ещё шанс восстановить.
У мну титан азия один уже 6 лет. Заряжаю раз в неделю, т.к. езжу на Патроле редко.
Правда он обслуживаемый.
Кстати, а как на счёт контактов? Клеммы, на массе.
07.06.2021, 20:04
Проверить утечку - может всё-таки неисправность, например утечка может быть через силовой выход генератора.Если замкнул один аккум - он может высадить второй. То есть акб зарядить по отдельности, чтобы оценить их состояние.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
# 2409
08.06.2021, 20:33
AD Patrol, да зимой авто стоит, может быть в этом и проблема. После зимы не заряжал. За клеомами слежу.
лучеса, полностью зарядил за 19 часов оба АКБ, проверил под нагрузкой, держат. Проверил ток утечки, 4 мампера. Может не правильно проверяю? Скинул плюсовую клемму с одного АКБ и замерил. На всякий случай откинул контакты с вебасты, давно ей не пользуюсь. Завтра замерю отпишусь. Спасибо всем.
Последний раз редактировалось Мирянин, 08.06.2021 в 20:33.
08.06.2021, 21:14
Так с обоих надо снимать.
