# 231
11.09.2012, 12:10
Сообщение от Fess89
 некорректная езда
На СТО такую причину назвали...Попытался представить...это как?
# 232
12.09.2012, 00:55
Сообщение от Эдуард Геннадьевич
 Я не знаю есть ли у нас на рулевом валу крестовины,как у кардана,просто у меня на Камри были похожие симптомы,банально закисла крестовина,руль тоже хрен свернёшь,замена решила все проблемы,здесь возможно др. песня,но как вариант.
/ была примерно такая же хрень на примере 92 карб п10 = менял шарнир рулевой - но он "подкусывал" в одном положении, в результате этого подкусывания потек сальник гура, но так и подтекает до сих пор, гур не хотел тогда менять\реставрировать, а вчера гур пропал вообще - на чорячую появляется, вроде, но ремень жжужжал около месяца до этого, а сегодня - пиппец - нет гура и только после 30 минут езды более-менее появился - жижка в норме, свистит ремень только в самом крайнем положении
GA16DS Primera 1992 carb
# 233
12.09.2012, 13:06
Возможен износ подшипника,ротора,лопаток.следующий шаг клин насоса.
# 234
16.09.2012, 18:48
Сообщение от 911M
 Час со снятием и установкой.
Два дня пытаюсь снять сошку с вала ГУРа, уже два съемника сломал.....
NISSAN PATROL Y61 04/2002 ZD30DDTI
# 235
17.09.2012, 08:25
дня потом плюнул и отдал на завод . та там сорвали её при 390 кг на см . так что не парься отдай спецам
Добавлено через 13 часов 5 минут
корректирую сам себя : сам снимал два дня
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
Последний раз редактировалось макс202, 17.09.2012 в 08:25.
03.10.2012, 21:18
не работает!
Всем привет! У меня такая проблема:ехал примерно со скоростью 100км,попал в большую яму и вот удара заклинил гидроусилитель,насос застопорился,ремень задымился. Разобрал насос,обнаружил что нехвотает одной пластинки в подшибнике,она сломалась пополам и видимо из-за этого всё заклинило. Купил новый ремкомплект,всё установил,все обломки выташил кароче всё установил,А ГИДРАЧ всё равно не работает! Подскажите пожалуйста в чём дело?
# 237
03.10.2012, 21:26
Час работы - это я про насос.
# 238
04.10.2012, 18:44
А что опять не работает - не крутится шкив?
Серый
# 239
07.10.2012, 17:41
Всем привет. Mobil ATF220 если долить в Гидроусилитель ?
глаза бояться а руки делают.
# 240
07.10.2012, 21:01
По мануалу ниссан на все модели можно лить ATF и не парится
Последний раз редактировалось Пуська, 08.10.2012 в 09:58.
