# 231
25.04.2010, 19:41
Сообщение от KoSoi GlaZ
 в мануале(тот что в шапке) есть инструкция по замене цепи ГРМ! пользуйтесь на здоровье
книга у меня такая уже есть, и на альмеромане тоже самое , но мне хочется услышать внятный ответ - зачем снимать звезду впускного распредвала
# 232
26.04.2010, 10:22
Помоему по ссылке инструкция по снятию распредвала, а не по замене цепи)
# 233
26.04.2010, 10:25
Сообщение от RigAndR
 Я думаю надо!Вскрытие покажет...
дак если их перед вскрытием не заказывать, то потом ждать еще 2 недели )) ну вобщем то утвердительного ответа нет, думаю поменять без них, а потом если видно будет что замена неизбежна, то заказывать
# 234
26.04.2010, 10:51
Натяжитель я всетаки менял бы, а успокоители..., что с ними станет по большому..., у мну вот даже с планкой натяжителя было все гуд...
... а вскрытие чего там... снял клапанную крышку и впринципе все видно, кроме звезды коленвала... делов на полчаса-час
# 235
26.04.2010, 13:36
Сообщение от yuri0237
я жду шестерни распредвала, потому что после вскрытия сразу видно было, что на них борозды от цепи, завтра еду менять цепь, по запчастям чуть ли не 15 тыс руб ушло, но лучше сразу на раз поменять все, чем потом сомневаться
# 236
27.04.2010, 14:20
вопрос к тем кто видел звезду впускного распредвала , нельзя ли её разобрать на две составляющие и поменять только саму шестерню (сами шестерни впускного и выпускного валов по своей геометрии должны быть одинаковыми)
# 237
27.04.2010, 15:50
Сообщение от Goldi
Я считаю, что лучше заменить все разом, чтобы точно знать, что поменял и не думать об этом... Интересно, по статистике мне от 30 до 70тык. осталось кататься до замены цепи, или до 200тык. и более без ремонта -  ---  -
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 238
27.04.2010, 16:45
Признаки для замены цепи
- подтупливает при разгоне
- дерганье при разгоне или подергивание при ровной езде
- пробег за 100000 км
- при сбросе оборотов ступенчатая работа тахометра
Не стоит и думать о том, что переставить цепь на зуб. Однозначно замена. Работа по перестановки цепи на зуб полностью совпадает с работой по замене цепи. Потратите денег а результат нулевой. Поэтому бюджетно - работа и замена только цепи, не бюджетно (кому как повезет) работа с заменой цени и всех других причиндалов (успокоители, натяжитель, звездочки и т.д.)
Всем удачи.
P.S. Написано с собственного опыта и читания этого форума и других форумов по Альмере.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
# 239
28.04.2010, 23:32
все... теперь тоже "писаю кипятком", забрал машину из сервиса, заменили мне цепь ... все симптомы пропали, я доволен ... по деньгам вышло примерно 13 тыс запчасти и 6 тыс работа
# 240
29.04.2010, 10:05
поздравляю, что у тебя с холостыми? просто у мну были сразу немного повышены, интересно как у тебя...
