воин вне форума воин
Старый #231   07.11.2013, 18:58
Вы меня извините за домогательство,но я ничего понять не могу!Заднюю тягу панара ,чтобы поставить колеса на место,надо удлинять на 7мм,примерно(2"),переднюю укорачивать(крепеж наоборот),примерно на 4-5мм(2").Какое отношение к уводу авто имеет рулевая рейка,тем более ее удлинение,не понимаю.На увод авто,т.е на прямолинейность движения лифтованного авто влияет центровка его мостов.Мосты двигаются тягой панара.Не пойму
Добавлено через 10 минут
Когда я последний раз делал схождение,менял заднюю рулевую тягу,при лифте 3см(спереди),5см сзади,тягу воткнули и подкрутили ее на полоборота.Все!Схождение встало на заводские показатели.
На увод авто влияет только увод мостов(регулируется тягой панара) и изменением угла кастора(меняется сайлентблоками).При чем тут рулевые рейки?
Ну объясните,зачем удлинять рулевые тяги,если они нужны только для регулировки схождения.
Ну может они еще для чего то нужны,я просто не знаю..
Вспомнил,они еще руль поварачивают!
Кстати,не помню заднюю или переднюю рулевую регулировали.У нас на какой то тяги оба наконечника приварены.
Последний раз редактировалось воин, 07.11.2013 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #232   08.11.2013, 00:52
Други, подскажите, на у60 и у61 рулевые тяги одинаковые или нет? Можно из задней тяги от у60 сделать переднюю для у61?
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #233   08.11.2013, 05:54
Aggent, можно, в оригинале она длиннее чем тебе нужна передняя.
Старый #234   08.11.2013, 11:29
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
Спасибо. То, что укорачивать придется, понятно. А рулевые наконечники от 60-го и 61-го разные будут?
И еще момент: от праворуких и леворуких машин тяги отличаются?
Kudrysh вне форума Kudrysh
Откуда: Мурманск; Авто: Y61-08; ZD3,0; МТ; 2"; CooperSTT 315/75/16, бамперы ARB/Анв
Старый #235   08.11.2013, 11:37
Сообщение от Николаич57 Посмотреть сообщение
Если у Вас правильно отрегулировано схождение колёс ЗАДНЕЙ тягой то автомобиль будет стремиться только к прямолинейному движению даже если руль и сошка будут перекошены.
С положением руля - согласен, абсолютно не влияет. С сошкой, если она не переставлялась на валу, не согласен, т.к. против природы стараюсь не спорить. Любая система стремится к состоянию равновесия. В данном случае это - центральное положение секторного вала сошки относительно червячного вала. В любом руководстве по ремонту рулевого редуктора специально делается акцент именно на центровке. Ну а равенство углов поворота колёс регулируется ограничительными болтами (опять же по мануалу).
Вопрос: Правильно, т.е. на компьютерном стенде отрегулировал схождение. 315х75х16 как уводило влево, так и уводит. Поставил зимнюю 265х75х16, не меняя схождение задней тягой- машина идёт прямо. Почему?
Kudryash
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #236   08.11.2013, 12:02
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
передние точно разные
Саму тягу можно и укоротить, только вот наконечники 60 плохо живут в теле 61. Наконечники от 61 имеют более длинную резьбовую часть
Старый #237   08.11.2013, 12:05
Сообщение от serzhkam Посмотреть сообщение
Вопрос в том, что если я заколхожу переднюю рулевую тягу из задней от Сафари у60, смогу я использовать в ней наконечники от у61?
И по праворукости вопрос актуален. Тяги на левых и правых рулях разные?
Старый #238   08.11.2013, 12:14
тяги на левых и прравых одинаковые.
Рулевая от 60 имела несколько видов резьб, 18мм, 22мм и ещё кажется какие то, помимо целиковых кованных. У 61 наконечники 18шаг1.5
Старый #239   08.11.2013, 12:16
Просто не хочется разные наконечники для передней и задней тяг покупать. Так взял 4 одинаковых и все.))
Старый #240   08.11.2013, 12:40
касательно именно Сафарей 61
В передней тяге стоит рулевая, у которой
резьба просто заканчивается, а в задней после резьбы ещё есть продолжение в виде хвоста металла Ф16мм и длиною порядка 25мм
Передняя - 1 правая резьба, одна вварная
задняя - 1 правая, 2 левая
Итого: возить с собою нужно 1 правую и 1 левую и обязательно с гайкой
