# 231
10.02.2014, 21:50
Сообщение от 6simvolov
 Лучше целиком. Слышал что от primera P11 вроде подходит как родной, только стоит дешевле. И всё же, если пенится, то надо искать откуда там берётся воздух. Первопричина шума - воздух и/или низкий уровень. А уже следствием этого, через некоторое время, становится износ рабочей пары насоса.
Точно, соединение патрубка "насос-расширитель" в районе насоса течет. Но я почему-то грешил на лишнюю жидкость из бачка(думал не долив, налил но лишнего). Думал по шлангу течет. Завтра вазовских хомутов куплю. и все стыки ими затяну...
# 232
12.02.2014, 12:30
Товарищи!!! Подскажите пожалуйста Неужели насос гура меняется целиком? Ведь с рейкой нашли решение? Мне нужно всего-лишь сальник поменять.... Может-быть есть какое-то решение?
# 233
12.02.2014, 23:38
# 234
22.06.2014, 14:35
Мужики, у товарища на камри V40 2.4 на ходу, в прямом положении руля заклинил ГУР , начался ужасный визг проскальзывающего ремня, который чуть не сгорел там. Еле еле на обочину, рулем покрутили и отпустило.
Такое было 1 раз зимой, кратковременно и вот сейчас...
Еще шум стал сильным при повороте руля... сверяли с другими камрями.
Жидкость в норме, крестовина то же!
Чего может быть? Клин при "прямом" положении и повышенная шумность при поворотах руля ? (перепускной когда все ок Работает тише в 100 раз)
# 235
23.06.2014, 10:20
Подскажите пожалуйста.Вчера снимал насос Гур и не заметил откуда вывалилось уплотнительное медное кольцо.Оно должно стоять между корпусом насоса и шлангом высокого давления,или между шлангом и шляпкой болта?У кого машина под боком гляньте пожалуйста.
# 236
23.06.2014, 15:21
GSM37, Не претендую на истину,но по идее, если с обоих сторон поставишь,то хуже не будет.
Глаза боятся,а руки делают...
# 237
24.06.2014, 09:43
aleksei4595, Менял у себя, с двух сторон была. Да и по логике должна быть с обеих сторон. Колечки сейчас продаются в любом автомаге.
# 238
24.06.2014, 09:46
Сообщение от Denis65
насос
# 239
24.06.2014, 19:08
Сообщение от weiss
 насос
Ну сначала нужно пофилософствовать ,а только потом деньги башлять)))))
Да , его по любому менять. Шум видимо от выработки цилиндра в котором липестки масло загоняют.А клинил хз... Хорошо, что шпилька на которой шкиф не отломилась...
Сегодня будет стоять другой Б/у, старый вскроем ради интереса. Пробег как бы для такого исхода не очень большой.
# 240
05.07.2014, 22:28
gjvfubnt
всем привет! у нас с алькай такая проблема: на днях заметил что руль перестал крутиться одним пальцем, а в поворот и вопще приходиться привлекать вторую конечнасть! и затруднения в руле не постояны а как то местами... выручайте советом у кого такое бывало!!!! за ранее благодарен!!!!
