#231
				24.05.2010, 20:00
				  Всем привет. Вот и у меня появилась проблема.Ехал по трассе.При очередном обгоне машина отказалась ехать.
 Кто-то держит машину за задницу и не двигатель набирает больше 2000 оборотов. Ни белого, ни чёрного дыма не было. При медленном отпускании педали "газа", в последний момент машина начинает кратковременно разгоняться. Думаю, что это когда напряжение с МАФа совпадает с количеством топлива.
 Переключился на спортивный режим и доехал до гаража. Промыл МАФ.
 Машина поехала чуть лучше. Замерил напряжение на выходе МАФа высокоомным вольтметром. На всех оборотах 1 вольт.
 Установил десяточный МАФ 037. Ничего не выкусывал. Там установлен не резистор, как все утверждают, а помоему, стабилитрон, или диод. Разобрал старый МАФ и к нему припаял разъём от десятки (получился переходник). Теперь, либо родной МАФ, либо десяточный через переходник, ничего не меняя в штатной проводке.
 Замерил напряжение на выходе десяточного МАФа.
 На холостых оборотах = 1,7 в.
 При 2000 оборотах = 3,0 в.
 Динамика машины стала лучше, чем со старым МАФом.
 Форум очень помог разобраться. Спасибо одноклубники !
#232
				29.08.2010, 16:05
				 Что-то не тянет. А может так и надо..?
 Всем доброго дня!О Nissan Patrol 3.0 механика кузов 61 год выпуска 2001 из Германии.
 Владею сей мечтой юности уже 2 года. В Белоруссии, Минск.
 Взял сей аппарат в основном для эстетического самоудовлетворения и, частично,
 из-за проселочной дороги к дому, а также мне нравится иногда изобразить на дороге
 "скорую техническую помощь"(Чип и Дейл - это, когда с женой), ну и радует,
 что наличие в багажном отделении груза 300-400 кг никак не влияет на подвеску.
 Исходя из вышесказанного, манера вождения спокойная, 3000 оборотов двигателя - 122 км/час
 на трассе и никакого экстремального вождения.
 ПРОБЛЕМА!!!
 Три месяца назад съездил по кругу Минск-Псков-Питер-Москва-Минск.
 Из экстрима только 6-часовая пробка на МКАД. Плавно упала тяга. На 4-й в горку не разгоняется,
 иногда даже на 3-ю приходилось переключаться.
 Продиагностировал ТНВД - норма. Дымность может чуть-чуть больше, а может и нет. Заводится с полоборота.
 Заменил датчик расхода воздуха - стало намного лучше, но тяги все равно не хватает.
 Как в анекдоте - не радует...
 Кто что подскажет?
 Например - классного дизелиста в Минске...
 ...или кто как боролся...
 Может ли кто подсказать в нормально функционирующем аппарате нормы разгона, например:
 1. Едем по горизонтали на 4-й передаче 60 км/ч - за сколько секунд при утопленной педали машина разгонится до 100 км/ч
 2. Едем по горизонтали на 5-й передаче 90 км/ч - за сколько секунд при утопленной педали машина разгонится до 120 км/ч
 А то уже начали посещать упаднические мысли...
 Буду благодарен за любую подсказку
#233
				29.08.2010, 16:22
			Сообщение от feodals
 На 4-й в горку не разгоняется,иногда даже на 3-ю приходилось переключаться.
 |  Ну тяги всегда не хватает, в горку иногда и на 2 приходится переключаться... А по таким пустякам сразу упаднические мысли - это зря, всё уже известно и лечится.
Предположение такое - ездил по кругу, нахватался соляры дерибасовской, теперь тупит немного. Включай метод самоустраняющихся дефектов - прочистится топливная система, всё пройдёт. |
#234
				29.08.2010, 16:31
	| нада чип тюнинх делать, поедет резвей
				__________________Patrol Custom Garage (Power Hunters).
#235
				29.08.2010, 16:43
	| Красивое слово
			Сообщение от tvarenish
  чип тюнинх |  а это кто знает???
			Сообщение от aksakal52
 Предположение такое - ездил по кругу, нахватался соляры дерибасовской, теперь тупит немного. |  Есть такая тайная мысль, только
 Включай метод самоустраняющихся дефектов - прочистится топливная система, всё пройдёт. |  ...это от прочистки топливного бака до замены форсунок...
или как? |
#236
				29.08.2010, 17:08
 Сообщение от tvarenish Посмотреть сообщение
 |  Я такого не писал
а по поводу
 Красивое словоСообщение от tvarenish Посмотреть сообщение
 чип тюнинх
 |  Есть же человек на этом форуме кто этим занимается, можно задать ему вопрос.
#237
				29.08.2010, 20:46
#238
				30.08.2010, 16:21
	| Флакон 330 гр. Хайгира помогает. Периодически испытывал все перечисленное и лечил Хайгиром. Сегодня решил поменять подкачивающий насос тнвд. Пробег 225000. |
#239
				30.08.2010, 17:39
	| А как его употреблять(Хайгир и какой)? |
#240
				30.08.2010, 17:42
			Сообщение от Икарус
 |  Сеточку бака промойте и всё будет хорошо. |
