# 231
10.05.2012, 08:11
vitalliy, получается тогда надо воткнуть монометр между топливным фильтром, и впускным патрубком регулятора давления топлива. Но ведь давление бензонасоса всегда одинаковое и ничем не регулируется, или сам регулятор топлива(даже со стороны впуска, а не обратки) может влиять на давление в показаниях монометра?
# 232
10.05.2012, 08:52
Сообщение от chuvymsk
Давление насоса нет, а в топливной магистрали регулируется. Давление насоса выше, чем давление в топл. магистрали.
Давление, кот. может развивать насос - 4.5 - 5 атм. Давление в магистрали с подключенный вакуумным шлангом - 2,5 атм., с отключенным - 3.
# 233
10.05.2012, 09:16
Редукционный клапан ( регулятор ) поддерживает давление в рампе и все что до него и после насоса должно иметь рабочее давление на всех оборотах.
# 234
11.05.2012, 12:57
Сообщение от JohnnyK
Причем это касается как всех GA, так и SR, и QR, и QG, кроме моновпрысков.
# 235
11.05.2012, 18:34
Такс, щас задумался не напутаны ли еще какие-либо шланги, а именно топливные на самом регуляторе. Подключено вот так:
Все верно?
# 236
11.05.2012, 18:52
chuvymsk, Все правильно. Глуши ЕГР снова, а то так задолбаешься искать...
# 237
15.05.2012, 15:04
Глушанул ЕГР, появилась очень заметная прибавка мощности. именно мощности, а не резвости разгона на пониженных передачах. Я на предыдущей своей альмере глушил ЕГР, там эфект был совсем не такой. Просто быстрее набирала на 1ой, 2ой передачах
Наверное потому что на моей текущей альмере все засорилось, из-за того что вакумный шланг от коллектора к регулятору был подрублен к патрубкам от которых идут шланги на ЕГР. Могло налететь всякой грязи по разряженному воздуху.
Только я несовсем понял - Если ЕГР забивается гразью, то почему у машины так заметно пропадает мощность? ведь грязь наоборот можно сказать его тоже глушит частично. А заглушенный ЕГР это всегда более резвый мотор
# 238
15.05.2012, 18:06
Когда грязь попадает в ЕГР, клапан в 90% случаев подвисает в приоткрытом состоянии (потому как обычно что-то попадает под тарелку клапана) и часть выхлопа всегда идет на впуск. Ессесно тачко при этом будет тупая, работающая на "обедненке" и наверняка детонирующая при нормальном УОЗ.
# 239
19.05.2012, 14:20
У меня тоже тупит при интенсивном разгоне,детонация ,свечи белые,на холодную едет веселее,показания датчиков как в мануале,давление топливана хх 2,5 ат,со снятым шлангом-3,2ат(у меня регулятор ВАЗ стоит).Катализаторы удалены оба,после удаления машинка летала (отличная динамика,приемлемый расход,никакой детонации) НО не долго.Думаю на подсос воздуха.Сегодня заглушил шланг от эл.магнит.клапана адсорбера,который идет к коллектору и отсоединил шланг к адсорберу,короче адсорбер теперь не продувается.Итог машина перестала тупить ,как будь-то прицеп гружёный отцепил.Вопрос как быть с адсорбером,можно ли ездить так,а может подсос воздуха где-то еще.(надо делать дымогенератор)
# 240
19.05.2012, 14:38
isw176, ЕГР еще заглуши на коллекторе.
