# 231
17.03.2010, 13:32
Тахометр не подошёл! Вообще датчики которые устанавливаются на шестерни ТНВД подвержены сглючиванию, поэтому у меня переделки, установлен датчик в шестерню ГРМ (он на двух болтах и размером крупнее) и поменян прибор в табло от старого Сафаря 1989 года. Всё дело юстировал низкочастотным цифровым генератором. Врёт всё безбожно! Холотые на механике 620 оборотов, на автомате 750. При установке 35" спидометр в диапозоне 45-90км\ч почти один в один с жыпс
# 232
17.03.2010, 13:55
Я тоже туда воткнул от ТД42.
На холостых выставил 750об. Взял просто стрелку перекинул на приборной панели.
На 100 км выходит 2000 об.
На 120 км -2500об.
Вот и думаю правда или нет?
# 233
23.05.2010, 23:47
Сообщение от unleha
 Оказывается не так просто контрактный двиг турбовый найти
во владике нашел один. лежит скучает. просят за него 150 тыр. продавец грубоватый. не буду покупать.
Добавлено через 10 минут
мой "унитаз" погиб на днях. до этого жутко пузырил в расширитель, гнал газы в поддон, компрессия показывала просто ужос. 2 горшка по 11, 2 по 12. думал компрессометр врет. оказалось не врет. при этом заводился с полпинка и работал без провалов. уже намного позже начал херово заводиться после простоя более 5 часов. вскрытие показало тосол во втором цилиндре. ничего не подрало, поршни не сгорели. небольшие трещинки в верхней части, без вмятин. ну в голове, естественно, трещины от отверстия свечи к клапанам в обе стороны на каждом цилиндре. вобщем вердикт месстных кулибиных (адекватных СТО просто не существует в моем колхозе) прокладка+кольца и еще полгода походит. на том и порешали. а так как я сам с владивостока, то барыг "ихних" не боюсь. закажу пацанам, притащут че-нить адекватное. вобщем пока прикончу этот фигов ZD найду TD42T. или не знаю чего еще. внутренний мир разрыввается от вариантов. уже думаю товарищу на завод голову отдать, пусть заварит... вобщем как-то неконкретно всё в голове. И что самое интересное продавать его НЕ ХОЧУ СОВСЕМ
Последний раз редактировалось Lonjeron, 24.05.2010 в 00:16.
Причина: мат
# 234
24.05.2010, 00:10
Кстати. Нарисовалась еще одна проблема:
При замене ЗД30 на ТД42Т, если вы оставляете АКПП от ЗД30, маховик от ТД42Т не подходит..... Вогнут иначе. И фланец гидротрансформатора ЗД30 не достает до двигателя.
Надо маховик от ЗД30 растачивать по посадочные ТД42Т. Так вот.
Уже обожглись два человека. Спасибо Олегу и Андрею!
Народ, учитываем это при переделках.
# 235
28.05.2010, 14:27
А вот и Олег в студии
Начинаю помолясь (я имею ввиду рассказ)
Про механизм замены и установки здесь вроде все уже написано, но все же пробегусь о чем помню.
1. Срезаем старые кронштейны и привариваем новые (от RD28). По правой стороне будет мешать тормозная трубка, перемещаем ее крепление и соответственно перегибаем (тока как всегда осторожно)
2. По маховику все верно Саня написал. Берем фланец от 42+маховик от 30 и высверливаем отверстия в пластине маховика под фланец 42-го, все встает.
3. Компрессор оставил родной, переставил шкив. Единственное по диметру (внутреннему) не подходит подшипник, внешний у них одинаковый, соответственно преставляем. Единственное он уже на 2мм, необходима "регулировка" зазора для нормального подключения компрессора.
4. Трубки компрессора:
- худую (которая ближе к мотору) подгибаем как надо (гнется нормально)
- толстую пришлось переваривать, фото чуть позже.
Соответственно все встало. (Тока во время сварки стараемся почащще охлаждать трубку, чтобы не отстрелило шланг, придется еще и перепрессовывать)
5. Про педаль газа отдельная история, тросик взял от ВАЗ 2108 - по размеру самое то, но как закрепили на педальном узле сей девайс не успел сфотать, а подлезть пока не получилось. Сказали (сервисмэны), что тросик на узле закрепили и уложили в существующий сектор.
Это пока все что могу вспомнить с ходу. Че еще всплывет - обязательно напишу.
И самый прикол, мотор мне пришел 24-х вольтовый, переделать на 12 не составило труда. Хотя подмывало сколхозить 12+24 вольта, лебедуа, стартер и вообще лучше. Ну да ладно.
Остались мелкие недоделки по электрическому, должны сегодня доделать.
Вообщем будут вопросы пишите, буду рад помоч.
Не хочется на работу? Откройте журнал Форбс, не нашли себя? Тогда ВАЛИТЕ на работу!!!
Последний раз редактировалось lesnikawd, 28.05.2010 в 14:40.
# 236
28.05.2010, 22:04
Олег!
Поставить Тд42Т 24в на ЗД30 АКПП Патрол 2004 реастайл дорогого стоит. При этом оставить АКПП!
Но результат..... Результат стоит того!
# 237
28.05.2010, 22:25
# 238
30.06.2010, 22:27
Кому еще интересно:
При замене ЗД30 на ТД42Т с АКПП, обязательно надо поменять блок управления АКПП на тот что стоял с ТД42Т.
Иначе передачи будут переключаться на повышенных оборотах, примерно при 3000тыс и выше.
Вот китайцы развлекаются:
途乐Y60底盘切----换装1UZ V8 VVTI
http://www.jeeplife.net.cn/showtopic-1429.aspx
На 60ку воткнули UZ V8 VVTI, , в подробных картинках!
Познавательно. Смотрим.
ПС: А закончилось установкой на черок?
# 239
30.06.2010, 22:37
От просмотра китайского сайта пробивает на ХА-ХА
# 240
01.09.2010, 22:53
Почитав эту тему сделали то о чем многие задумываюся, но не многие решаются. Поменяли клиенту ZD30 на TD42T, а заодно и АКПП на МКПП.
Проблем было не намного больше чем планировалось, но все работает, тяга и динамика - супер. По расходу не знаю пока , закончили час назад. Пишите спрашивайте кому смогу отвечу. Все делалось на 2008 года патруле подготовленном для экпедиций.
Что для этого понадобилось:
1. Двигатель TD42T+МКПП+РКП привезли сами из Японии со всем навесным. (от Y60)
2. Педаль сцепления, вакум сцепления, главный сцепления, трубки, консоль рычагов кпп заказали из ОАЭ новые. Трос газа купили от Ваз 2108.
3.При установке передвинули крепления на раме вперед.
4. Переделали обе лапы двигателя+ выточили под них проставки для уширения.
5. Подушки все остались родные ZD30
6. Фишки стартера и генератора подошли без проблем.
7. Мозги не нужны. Топливная механическая.
8. Тоннель подрезали для ручек кпп.
9. Приемную трубу сварили самостоятельно ( фланец от гофры турбины МАЗ c минимальными передалками )
10. Радиатор родной, патрубок переделали только один.
11. компрессор кондиционера от ZD30, Муфта и шкиф от TD42T с заменой подшипника.
Если будет интересно выложу фотки ( уже установленного ) , не догадался фоткать пока делали.
В перспективе установка интеркулера от ZD30, + вентилятора на него, поедет еще лучше.
