# 231
22.12.2009, 13:04
Так пофлудить на тему гбц на 150 000 -200 000 км:
У нас с этим пробегом ремонт с заменой ГБЦ-почти 80 000 рублей,
у них с этим пробегом TLC105 редуктор переднего моста с заменой тоже почти 80 000 рублей.
Квиты  ,обе расходные части,жаль что нет предела совершенству
# 232
22.12.2009, 13:17
С прокладками разобрался, остались вопросы по форсункам.
У меня еще вопрос - если собираются растачивать цилиндры, то почему не спросили размеры поршней для первого ремонта, неужели сами знают?
Серый
# 233
22.12.2009, 15:37
Вот фотки состояния цилиндров. Вопрос по поршням: есть в Экзисте - просто поршни, а есть поршни первого ремонта. Я так понимаю, что нужно заказывать вторые. С форсунками тоже разобрались.
Серый
# 234
22.12.2009, 15:45
Первый ремонтный + 0,50 мм вроде, его и надо заказывать.
На самом поршне будет маркировка "50"
Y60 трехдверка..
# 235
22.12.2009, 15:55
Понял, спасибо!
Серый
# 236
22.12.2009, 16:16
Если будешь гильзовать, то бери те поршни, которые дешевле.
# 237
23.12.2009, 11:57
на ибее видел набор для капиталки RD28 1100 баксов.
на zd30 1400 баксов. плюс пересыл.
THIS IS A PROFESSIONAL ENGINE REBUILDERS KIT AND CONTAINS:
1 X FULL GASKET & SEAL SET,1 X GRADED HEAD GASKET,1 X CONROD BEARING SET,1 X MAIN BEARING SET,1 X THRUST WASHER SET,4 X PISTON PIN BUSHES,1 X SPEC SHEET,1 X SET BALANCE SHAFT BUSHES,4 X STANDARD OR O/SIZE PISTONS,1 X RING SET,1 X BONUS FITMENT PACK, 1 X SET HEAD BOLTS.
Чем меньше будешь говорить, тем меньшее придется опровергать и соответственно за меньшее придется сидеть.
# 238
28.12.2009, 15:21
Олег ну ты распилил или нет голову , как вообще дела у тебя с ремонтом, может со своей болгаркой подъехать
/autoclubman.ru/forum/
# 239
20.01.2010, 02:13
Народ, Олег чет не часто заходит, мот кто знает какие у него были симптомы, как понял, что пипец.
# 240
20.01.2010, 17:05
Вскипел двигатель
Купил патруля. Катался по городу температура была в норме при поездке за город поднялась температура начал выкипать тосол, долил не помогло проехал на скорости 40 км/ч примерно 30 км, на встречу друг с тосолом выехал! Остановился ждал примерно минут 30, залить смог только на остановленном двигателе дал ему остыть 20 мин. Залил тосол температура все равно стала подниматься, рукава на радиатор стали как камень! Вопрос: что стало причиной перегрева, и почему рукава твердые как камень! Ну и что могло стать с двигателем после дакого изнасилования!!!
