Результаты опроса: Как у Вас работает "Евросвет"?
При заводе машины горит только ближний 212 72.11%
При заводе машины идет ближний, подсветка кнопок и панели приборов 28 9.52%
Что такое "Евросвет"??? 54 18.37%
Голосовавшие: 294. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #231   16.04.2015, 02:17
Вообще обычно с правой (где пассажир спереди) проблемы такие. Лечится заменой релюшки и\или пропайкой контаков в плате блока евросвета под левой пяткой водителя. В тему о котором и советую переместиться. Раз при принудительном включении зажигается ближний.
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #232   16.04.2015, 13:16
Сообщение от Gn0m Посмотреть сообщение
у меня с водительской стороны... хотел красить морду и заодно оптивку поменять всю. Теперь походу лезть под левую ногу нужно.
Если не трудно кинь ссылку на тему или релюшку эту, номер. Года 3-4 назад снимал обшивку, пытался евро свет отключить , когда дроссель обучал.
Старый #233   16.04.2015, 13:48
Ну я же правильно понял, что когда принудительно свет включаешь переключателем, все лампы ближнего горят?
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=220
Старый #234   16.04.2015, 20:20
когда завожу габариты горят, правый ближний горит , а левый ближний нет... включаю подсветку - ближний в левой фаре то же загорается.
Началось дней 10 назад, обороты холостого просели как на габаритах и того на 50 меньше...
Просто блин, ладно бы вся фара не горела или оба ближних,но ПОЧЕМУ левая
Старый #235   16.04.2015, 20:29
Да релюшка сдохла. Или отпаялась у нее нога. Делов на час с парой перекуров по 40 минут..
Переключатель в 3 положение же выкручиваешь, когда загорается ближний, так?
т.е завелся не трогая переключатель - горит правая, переключил один раз правая погасла, переключил дальше загорелись оба ближних. Так?
Последний раз редактировалось Gn0m, 16.04.2015 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #236   17.04.2015, 15:53
Прочел тему по ссылке, с большой вероятностью Реле это. Завтра сниму блок (без него я так понимаю света не будет? т.к второй штекер то же придется выдернуть )
Дома его гляну.. реле указанное в теме есть в Чип и Дип. Вобщем гляну блок , а там фото выложу для статистики)))
Спасибо Гном.
Админы перенесите пжл мою тему в тему - http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=74704&page=23
Спасибо
Добавлено через 41 секунду
Да, именно так
Добавлено через 18 часов 37 минут
пока вытаскивал плату из коробочки , подломил чуть боковину. не я один думаю))))
у меня правая реле погорела.Там прям 1 ножка по кругу выгорела, на фото плохо видно
все 3 реле одинаковые??? т.е TRD-12VDC-SB( С)-CL, Реле 1пер. 12V / 12A, 28VDC подойдет?
Последний раз редактировалось Denis65, 17.04.2015 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #237   17.04.2015, 16:15
ты менять хочешь? попробуй пропаять. по фото не видно особо,что и как. но может помочь. ножка могла отгореть. у меня именно так и было не так давно.
и тоже как у тебя на фото было. пропаял и всё стало работать.
Старый #238   17.04.2015, 17:12
Ну ты с другой стороны б сфоткал состояние ещё...
У меня корпус поплыл слегка, но восстановление контакта с дорожкой помогло.
Вроде одинаковые...
Старый #239   17.04.2015, 19:49
не стал фоткать, т.к корпус реле чуть чуть волной в районе ножки подгоревшей.. там в живую еле видно, на фото так вобще.
Правое или левое чего ни кто не паял что ли?)) яб по дороге купил реле, а пайщик уже сам додумывал бы, новое или старое паять ....
с виду вроде одинаковые.. "сказал электрик"
Старый #240   18.04.2015, 01:37
Не, обычно центральное у всех с ума сходит)
