# 231
05.11.2009, 12:21
Сообщение от AAR
 если бьет только при торможении
извиняюсь плохо почел тему.бьет то на ходу
надо катать диски,а че стоит литье?
05.11.2009, 16:49
Сообщение от OlegaMan
 обнаружилось, что износ дисков или что?
что кривые.
я же писал балансировка исключена всё проверялось и не на одном комплекте плюс перестановка!!!
re: балансировка тож показывала-колёса-ок
# 233
05.11.2009, 19:38
Диски литьё "реплика" не катаные не коцаные без колец и проставок колбасит в движении, без торможения вот!
... всё, что не делается только к лучшему!!!
# 234
05.11.2009, 21:58
а с сходом-развалом как дела обстоят??? у меня,правда, не на этой машине, был сбит зад, так вибрация сильно чувствовалась. мастер на развале сказал, если руль бьет, значит передок, корпус- зад, вроде так, или наоборот, не помню точно)))
# 235
05.11.2009, 22:51
Сообщение от Pe4kin
 Если когда то диски были битые, то балансировка не поможет сам долго мучился потом прокатал и все гуууД
Согласен с автором.Мне машина досталась от прежнего владельца с почти изношенной штатной резиной и стальными дисками. Руль било, балансировка не помогала. Когда балансировали глянул краем глаза на вращающееся в станке колесо и офигел, оно явно било по радиусу. Когда перекинул резину с штамповки на литье, мне проверили диски и сказали, что они незначительно кривоваты, причем все. На литье некоторое время все было нормально (литье новое), а потом стало немного подбивать. Есть предположение, что старая штатная резина кривая.
Старую штамповку прокатали и забортировали новую зимнюю резину. Сейчас катаюсь на этих колесах, ничего не бьет, все нормально.
Вывод: Биение может быть из-за кривой резины или кривых дисков. балансировка будет, но колесо в виде эллипсиса все равно будет давать вибрацию на руль.
# 236
06.11.2009, 09:51
люди мои дорогие, я не чайник, всё что выше исключено, на новой резине (отбалансированной Nokian i3) ездил на сход-развал всё было в нулях, причём работает очень грамотный товарищ на старом отюстированном, раз в год оборудовании (оптический) имел с ним дело как раз когда владел Гольф 2 с ушедшей правой стойкой на 9 мм, выставлял так, что резину не ело, но расплата немного машину вело вправо, ещё предложения, да я первый хозяин приобретал в салоне...
# 237
06.11.2009, 10:11
И как же это все связано с названием темы???!
# 238
06.11.2009, 14:10
я вот только одного не могу понять при чем тут биение руля и сход развал??)))   катай диски!!!! или делай тода в нормальном сервисе диагностику рулевой, посмотри может подшипнику пришел конец??
# 239
06.11.2009, 22:48
вот и меня эта тема интересует, било со старыми дисками, думал на них. Поставил новые диски, штамповка, и новую резину (диски KFZ 8410, резина Бридж зимняя без шипов) бьет зараза и именно в интервале от 90 до 110, и возникает биение не всегда на 90, оно плавает.
Грешу на сход-развал. поменяю сайлентблоки на рычаге и сделаю потом отпишу.
# 240
07.11.2009, 00:22
... Люди! просто офигеваю всё восстановилось, ничего не бьёт!!!!!!! Сегодня специально, успел до снега разогнался до 170 всё отлично даже не верится, а чё было так и не понятно!!!!
