# 231
07.08.2016, 19:14
Сообщение от Ollegavr
 нужна,да.на схеме она есть.
Да нет ее на схеме и не нужна она, как оказалось.
Сегодня установил. Пока работает тихо.
В итоге при замене средней части и конечного глушителя было установлено:
Глушитель Atiho (Axito) 17701AL
Средняя часть с резонатором Atiho (Axito) 17400AL
Кольцо уплотнительное Bosal 256111
Прокладка Bosal 256054
4 болта с гроверами и гайками из ближайшего магазина
Все встало идеально. Почему по VINу бьется шпилька, я так и не понял. У меня там стояли болты и они точно родные.
# 232
08.08.2016, 17:17
Сообщение от SergeySAD
странно,в сочлененние труб 20010 на двиг. 1.6,стоит прокладка 256-116.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 233
10.10.2016, 20:43
катализатор
Скажите,как узнать есть или нет катализатора в н15?
# 234
10.10.2016, 20:56
joseph77, Выкрутить лямбду ( если получится  ) и пихнуть та пруток какой-нить.
# 235
10.10.2016, 21:24
Сообщение от vitalliy
Так ее еще найти надо ). Только такой метод? В книге написано - есть машины с катал. и без него.
# 236
10.10.2016, 21:43
Сообщение от joseph77
 и без него.
Нету. Они не могли знать что я его выбил
А чего ее искать-то? Открыл капот и вот... смотрит прям на тебя))) А вот открутить даже при наличии съемника)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.10.2016 в 21:44.
21.01.2018, 19:22
Ну вот, грубо на полтора года хватило этого Atiho (Axito) 17701AL.
Недавно заметил шипение при нажатии педали газа под нагрузкой. Оказалось дым выходил по бокам возле передних дверей. В глушителе что-то вроде стекловаты отвалилось и заткнуло дырку. Поковырял. по газовал, лохмотья вылетали на пару метров ))
Но пока работает тихо, посмотрим что дальше будет.
# 238
24.03.2018, 21:27
Себе когда менял лябду просто откусил фишку, молотком разбил керамику и головкой выкрутил.
Пытаюсь найти коды шпилек с пружинками соединителей фланца приёммной трубы и средней части. Выручайте! Или можно просто взять обычные болты? Старые шпильки при снятии пришлось срезать болгаркой...
Последний раз редактировалось sl2809, 24.03.2018 в 21:27.
24.03.2018, 22:38
Обычные болты ставишь и все.
Добавлено через 39 секунд
А лямбду на выброс можно и сломать, а вот нормальную...
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.03.2018 в 22:38.
29.03.2018, 00:17
Сообщение от sl2809
В схемах и кодах все так напутано, что черт ногу сломит. Скорее всего тебе подойдет Walker
82444 сама конусная пружина
82443 уплотнительное графитовое кольцо, но бывает попадаются из прессованной металлической мочалки или бронзовой стружки
82442 шпилька с резьбой на концах и утолщенным корпусом, хотя у меня штатно стояли болты М10 и толщиной стержня ф16мм.
Но болты не бъются по винам, а использовать обычные болты стремно - у штатных твердость стали 10.9. При ремонте сгнившего флянца не найдя аналогов я приварил флянец от Опеля и поставил болты/пружины/кольцо от него-же - меня постоянно веселит дикое совпадение многих элементов Кадета с Альмерой
