# 231
11.07.2011, 11:50
На холостом ходе при прогазовке двигатель работает нормально и ровно, так что это не движок. Я так понял и звук и вибрация это тоже самое что и у тебя в соседней теме?
Неужто новая болезнь вариатора?
# 232
11.07.2011, 12:42
я в двух темах про вариатор и в этой. У меня и вибрация и посторонний звук.
# 233
11.07.2011, 13:54
Сообщение от csxxx
 был не сильный боковой удар по колесу и немного погнуло ступицу. У меня такой удар был и я это допускаю, других вариантов у меня больше нет.
По сему не исключено что может выть и подшипник в коробке...
# 234
12.07.2011, 00:23
ну если про переднии ступицы
поменяли вчера уже не по гарантии переднюю правую ступицу
поставил оригинал
цена ступицы 8 тысяч
цена замены 2 тыщи с копейками...в НнТ
пробег 99 тысяч
левая еще в нормальном состоянии тьфу тьфу тьфу
кстати датчик абс открутили нормально...
15.07.2011, 15:29
Подскажите на ступичном подш. есть какието электро-маг. приблуды? из-за чего может загораться esp.abs.4wd.
# 236
15.07.2011, 22:45
в тех краях крепитса датчик абс
15.07.2011, 22:54
Сообщение от gdi
 Подскажите из-за чего может загораться esp.abs.4wd.
Так в профильной теме про эти "горящие лампы" уже наговорено с полна, читай...
# 238
26.08.2011, 15:18
Заменил ступицу
Заменил левую ступицу на T31. Пробег 70000, работы на полтора часа в гараже, главное, чтобы была короткая голова на 17 и карданчик. Цена детали - 7620 в демпингавто, забрал на Каширке, в наличии. В отличие от экзиста, где надо ждать месяц. После замены - тишина 8-)
ps. нужна еще голова на 32 и метровый торцовый ключ , чтобы ступичную гайку открутить.
# 239
26.08.2011, 15:39
Устранил гул низко летящего истребителя справа, на 60-80 ухо глохло. Правая ступица под замену. Купил за 8600 с доставкой. Поменял за 2 тыс в сервисе. Заодно левую стойку стабилизатора. Теперь подвеска не бряцает, как на новой.
На ступице с обратной стороны есть такая чашка (снимается) в которую входит датчик АБС. полоса индуктивности называется. Датчик открутить не смогли, за 3 года прикипел. Решилось отключением датчика от системы. При сборе с новой ступицей пришлось отгибать чашку чтобы влезло посадочное место с датчиком.
(На поддомкраченной машине люфт не прощупывался, только под нагрузкой кручения, залазили в машину поднимали и ехали. Из слышимого только гул)
# 240
29.08.2011, 19:50
У меня загудели сразу два подшипника, пробег 26 тыс.км. На замену записали на 12 сентября. Ездить очень неприятно с таким гулом.
