Gergijj63 вне форума Gergijj63
Откуда: К-Черкасский район; Авто: NISSAN TIDA 2007г.в. 1.6 комфорт
Старый #231   15.03.2011, 20:24
Я при откручивании рукоятки обломил эту серебристую накладку вернее то место на что накручивается пришлось искать подходящий материал и впаивать. вроде норм все получилось. Так что осторожней!!!
QYQ вне форума QYQ
Старый #232   15.03.2011, 21:33
менял наболдажник от ручки,открутить не смог,срезал её ножом нахрен,а там гайка вроде на 17 .Открутил её,в замен поставил купленный набалдажник из хрома .К ручкам дверей хромированным добавил и мешалку из хрома. Сейчас думаю кожух заменить у ручки
Улучшая свою Альмеру Вы добьётесь комфорта
seruy91 вне форума seruy91
Старый #233   17.03.2011, 13:09
Ну так кто как откручивал то?(пластиковую накладку)
Последний раз редактировалось seruy91, 17.03.2011 в 13:26.
Старый #234   17.03.2011, 15:37
Сообщение от seruy91 Посмотреть сообщение
По всей вероятности саму накладку нужно отгибать вернее концы её и поворачивать иначе не как либо нагреть феном и приподнять после чего открутить но тогда форма потеряется. Вообще пластик вроде прочный но все же лучше сильно не тянуть
Endless вне форума Endless
Старый #235   17.03.2011, 16:02
все там без проблем откручивается, обычный саморез, обычная отвертка
Старый #236   17.03.2011, 16:53
У меня не самарез у меня сама накладка накручивалась вот её откручиваешь и после этого набалдажник снимается.
Старый #237   17.03.2011, 17:11
набалдажник просто откручивается, с некоторым усилием (газовый ключ через тряпку, посажен дополнительно на клей), внутри самой ручки саморез (посмотрев на свет его прекрасно видно), открутив который снимается накладка, так у всех. Как накладка может откручиваться, если она утоплена в ручке почти на миллиметр?? Да и какой смысл извращаться таким образом?
Старый #238   17.03.2011, 17:15
Хз но факт в том что я когда сломал накладку и выкрутив остаток от накладки с самореза или чего там хз и у меня после этого только снялся набалдажник очень легко без всяких усилий. После того как я напаял на накладку пластиковую втулку с внутренней резьбой я покрасил её и накрутил обратно на рукоятку, после нагреф феном предал ей первоначальную форму правда не сразу это получилось но сделал.
Может быть нужно газовым ключем крутить сам наболдажник но уж очень он седит крепко
Старый #239   17.03.2011, 17:39
... у меня не откручивается саморез..... пытался всеми отвертками... одну сломали даже.. Как его открутить? может вдшкой брызнуть или как?
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #240   17.03.2011, 18:05
или как?
можно жалом паяльника погреть саморез но ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. и потом придется заменить саморез на чуть потолще.
