Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 231
23.11.2009, 15:59
Установил в люстру ксенон J-power, 35 W, 6000. Сам присутствовал при монтаже. Все влезло по крышку , блок приклеили на двухстронний скотч , провода на стяжки , все сделали грамотно. Работает исключительно , эффект чуствительный. Родные фары теперь кажется светят как свечки.
Позже установлю ксенон в туманки и основные фары.
Советую трейловодам, если у вас есть возможность.
# 233
11.12.2009, 16:47
Спасиб за предупреждение , раз так ,ставить ксенон в ПТФ не буду
# 234
12.12.2009, 12:15
Подскажите пожалуйста, кто куда блоки розжига крепил для фар?
13.12.2009, 00:52
Крепил в технические отверстия под капотом, справа и слева на саморезы, предварительно вставив в отверстия пластмассовые "автомобильные дюбеля" - незнаю как правильно называются. Блоки, в местах прилегания овклеил мягкой самоклейкой как для мебельных ножек, дабы не попортить краску.
# 236
17.12.2009, 13:28
Закончил установку и регулировку китайских би-линз третьего поколения, тех, что крепятся прямо в цоколь. Ну что сказать - светом очень доволен, по сравнению даже с осрамовским найтбреикером (кстати довольно яркай, практически белый цвет, только говорят горят раз в три месяца) стало заметно лучше на ближнем, а дальний можно сказать появился , а с простыми лампами вообще нечего сравнивать. Главное изчезла проблема Н4 - при включении дальнего - изчезает ближний. Регулировку производил по световым пятнам на стене от старых фар, потом немного подкорректировал с помощю мануала и рулетки. Границы светового потока - четкие, так что дискомфорта у встречных нет. В наших европах при ксеноне обязателен автокорректор и омыватель, поэтому пришлось прикупить дополнительный комплект фар от ДЕПО (благо по сравнению с оригиналом - сущий лимонад ) и уже в них поизводить инсталляцию, а родные оставить для техосмотра. Параллельно немного преобразовал габариты (ну не нравится мне голубенькое ). В дальнеишем планирую поспавить в них мощные ЛЕДы и изображать горящий ближний, а не жечь днем ксенон. Цветовая температура ламп ксеноа - 4300К, глазки упразднил.
http://photofile.ru/users/xtrak/115604134/
# 237
21.12.2009, 11:26
Xtrak, а под цоколь китайских линз ничего не подкладывал? Ятакие-же в новом х-трэйле поставил, так на штатных местах они светят вниз. Регулировочные винты выкручены на максимум, но даже в этом положении свет не дотягивает до нормального уровня (свет ставили по прибору с линзой).
По ощущениям - ездить не очень комфортно. "Под ноги" светит ярко, а вот вперед - слабо.Пешехода на обочине реально заметить только метров с 20 (когда попадает в свет "галочки"). И дальний на трассе практически не ощущается, хотя когда на стенку светишь - шторки открываются, но центр светового пучка ниже уровня шторки.
В общем, светом не доволен я. Будет тепло - буду переделывать.
А у тебя на фотографиях еще одна линза стоит - там ближний свет?
# 238
21.12.2009, 15:02
Нет, ничего не подкладывал, галки получились практически там же, где были у родных фар, потом немножко подкорректировал по схеме в мануале и усе... Светит туда, куда надо - не выше и не ниже.
secondstar возможно нужно подточить прокладку под Н4 - це ж Кетай - литники немного мешают ей встать в посадочное место - она перекашивается - перекашивает линзу. Уменя как раз плохо заходило снизу, т.е. перекос наверное был бы вниз.
Да там тоже линзы но они только светят, а не освещают - габарит вобщем.
# 239
06.01.2010, 03:57
Про полировку фар
Недавно занимался этой темой вплотную, именно полировкой, но по другому поводу. Делать у нас этого нельзя, категорически. Да, они отполируются, но снимется тоньчайший слой, укрепляющий мягкий поликарбонат. Вы гарантированы на полировку каждые 2-3 недели, ввиду моментального замутнения фар песком и пр. мусором, летящим навстречу. Так-то вот. Из вышепрочитанного сделал вывод-нашел бабки на машину, не жабься на колхоз и последующие заморочки на ТО. Нада ставить линзованный. Или никакой. Прстите, может некорректно выразился.
# 240
06.01.2010, 06:13
Сообщение от Fiziolog-doc
да нет, нормально вроде, разжевал причину стёба над полировкой фар.
Люблю "бешеные табуретки",езжу почему то совсем на других машинах...
