# 231
27.06.2009, 21:58
Хуже нет , когда неисправность "плавающая" .
Я так понял , если по крышке ударишь и все нормально ?
# 232
27.06.2009, 22:11
Дмитрий, а что у Вас с углом впрыска?
# 233
27.06.2009, 22:12
Ну да. Причём сдвинуть надо на 0.1-0.2 мм и всё. А дня через 4 начнёт постепенно динамика уходить. И самое интересное, на горячую стал хуже заводиться. Т.е. стоит машине постоять минут 20, стартер приходится крутить секунды 2-3. Но стоит включить зажигание и сосчитать до пяти, а затем завести, схватывает сразу, как утром, даже стартера не слышно. До всех регулировок заводился с пол тыка, независимо от температуры движка.
Богатым надо быть вовремя
# 234
27.06.2009, 22:15
Сообщение от vao
С углом можно развлекаться в любую сторону. Делу не поможет. А так стоит сейчас на золотой середине. Дело в том, что на электронных ТНВД ставить его мудовые рыдания. Электроника потом сама подстроится под любой угол, какой ни поставь.
# 235
27.06.2009, 22:26
Не согласен.
Угол надо выставить правильный. При слишком раннем у меня машина не ехала и при слишком позднем - тоже не ехала. Заводилась хуже, крышку ТНВД приходилось сдвигать больше к лобовому.
Как только я тыком попал в "правильный угол" (во всяком случае близко к нему). У меня машина сразу стала заводиться намного лучше, просто тырк и всё. Появилась тяга.
Электроника может подкорректировать угол впрыска, но в небольших пределах. Если бы механическая установка угла была бы не важна, на шестерне ТНВД не было бы рисок.
Я не знаю, как именно система корректирует угол впрыска. В инструкции написано мало и туманно. Но знаю точно, что механически он должен быть выставлен точно.
Можно попробовать отключить датчик частоты вращения коленвала. Если машина при этом будет работать (пусть и тупее), то мои мысли правильные.
# 236
28.06.2009, 23:43
2 Клим, как по стробоскопу на дизеле угол выставить? Никто не береться блин...
никогда не сдавайся
# 237
29.06.2009, 15:52
есть сайт дизелистов адрес я потерял поищи поиском там грамотные ребята общаются кто как раз починкой занимается
# 238
29.06.2009, 15:58
# 239
29.06.2009, 16:03
# 240
29.06.2009, 16:03
одновременно выдали
