JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #231   27.07.2010, 10:26
Заехал на кривую лесную дорогу и тут начался жудкий хруст на неровностях... Вышел, покачал колесо...вроде не болтается.
Было аналогично, только оказалось, что ослабли гайки, которыми колесо прикручено. Определил только когда поддомкратил.
drakowa вне форума drakowa
Откуда: Saint-Petersburg; Авто: Almera N15 GA14DE 99г
Старый #232   28.07.2010, 17:12
Подскажите, пожалуйста.
У меня на нейтрали слышится тарахтенье, когда сцепление выжимаешь, все пропадает. На остальных передачах ничего такого не наблюдается. На холодную машину звук сильнее чем на прогретую.
Как-то можно определить это подшипник первичного вала или выжимной?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #233   28.07.2010, 19:14
Сообщение от drakowa Посмотреть сообщение
Выжимной как раз при выжиме сц. шумит, а про подшипник п.в. была где то темка с подробными описаниями и симптомами.
ВЯЧЕСЛАВ вне форума ВЯЧЕСЛАВ
Откуда: ЗЕЛЕНОГРАД; Авто: NISSAN PRIMERA WAGON P-11.NISSAN ALMERA N-15.
Старый #234   28.07.2010, 20:47
По умолчанию сцепление
Сцепление стало очень тугим .снимал трос. смазывал .все равно очень тугое.
SLAVAN
260581Sergej вне форума 260581Sergej
Старый #235   29.07.2010, 00:10
Благодарю за совет..Весьма презнателен..Желаю всем удачи в Клубе..
Добавлено через 5 минут
Я уже борюсь с этим долго..Кооче говоря по всей вероятности как и говорят здесь опытные ребята..если это невыжымной и не первичный..то это ЛЕПЕСТКИ на корзине..Я поменял комплект сцепления и коробку ...всеравно осталось тарахканье..ЛЕПЕСТКИ..на них тоже нада обратить внимание..
Последний раз редактировалось 260581Sergej, 29.07.2010 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
uFojun вне форума uFojun
Старый #236   04.08.2010, 03:49
Привет всем
Помогите
что только не делал
мой тросик длиннее , чем надо , тоесть закручиваю контргайки до конца и все равно длинный , приходиться подкладывать что нить ,
про регулировку тросика речи не может быть
сейчас на горячем движке при выжимании педали , писк , при этом в коробке попищит и проходит-при этом усилие на педаль не меняю
также скрипит педаль, тросик и по ходу рычаг сцепления -это проверял монтировкой отгибая сам рычаг. Вопрос, ? при таком способе рычаг должен ходить свободно?
Извините что все так сумбурно , просто эмоции , Неделю назад забрал машину с ремонта сцепления
и кстати , была здесь поднята тема" А Можно ли неправильно поставить диск сцепления ? , Мой ответ можно .
мне его так поставили , что аж на диске так сточило маховиком пружины пипец
Добавлено через 10 минут
вот такие криворукие убили мне весь комплект сцепления,
поэтому пришлось ставить корзину оригинал- на нем кстати был уже износ(небольшой)
до этого менялся один диск сцепления
потом сломало подшипник выжимной
ну а потом весь комплект , который убили кривые "мастера"
и вот неделю назад было собрано что осталось после Всего этого
Последний раз редактировалось uFojun, 04.08.2010 в 03:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #237   04.08.2010, 11:15
Сообщение от uFojun Посмотреть сообщение
У меня так-же было... Просто на рубашку троса проставку поставили (шайбы, гайки.и т.д.) и все норм.
Жопорукость слесарей лечится только кувалдой приложенной ко лбу слесаря...
chizhan вне форума chizhan
Старый #238   22.01.2011, 21:17
поменяли мне на станции комплект сцепления(новый поставили) педаль стала еще ниже чем была.еле скорость втыкаешь.пробовал регулировать тросиком(трос тоже новый)начинает буксовать.не подскажете что может быть и как исправить.спасибо.
yurik75 вне форума yurik75
Откуда: Балабаново Калужская обл.; Авто: Nissan Almera N-15 , 1998 г.в ,д.в.1.4, 87 л/с ,седан
Старый #239   22.01.2011, 23:46
Сообщение от chizhan Посмотреть сообщение
А тросик оригинальный ? У меня на неоригинале тоже были проблемы - вытянулся за 1500-2000 км так что не отрегулируешь , поставил оригинал и всё ОК .
Старый #240   23.01.2011, 00:06
Сообщение от yurik75 Посмотреть сообщение
да я даже и десяти км. не проехал.уперлись сцепление говорят в самом низу должно быть раз выше не поднимается теперь жалею что ваще его менял
