Темнила вне форума Темнила
Старый #231   16.10.2013, 18:02
Трейдер,
Чтобы в нашем салоне услышать звук капающей воды капля должна быть с ведро
¡No pasarán!
Трейдер вне форума Трейдер
Старый #232   13.11.2013, 12:08
Не пойму что за звук и откуда он идет. Вроде не скрип, а какое-то пиканье или диньканье. Такое ощущение, что срабатывает какое-то электронное устройство. Проявляется при движении. Что бы проверить, телефон отключал, оставлял в гараже, все равно звук есть.
У кого-нибудь было?
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #233   13.11.2013, 12:36
Может под сиденье женские часы упали?
Старый #234   13.11.2013, 12:45
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
Счастливые часов не наблюдают
А если серьёзно, то звук немного начинает надоедать.
Старый #235   13.11.2013, 12:58
Сообщение от Трейдер Посмотреть сообщение
Если он такой надоедливый, тогда ты должен по любому его обнаружить. Слово откуда то слева может получить ответ - где то там. Звук откуда именно? В салоне, в кузове или из под капота? Понятие где то слева уж слишком не ограниченное. Могу из своего опыта прикол расказать. Еду по бездорожью и слышу отчётливо как в правой передней двери что то подстукивает. Причина - очки в верхнем очечнике. Не поверишь, но звук отдавался туда. Так как сидишь за рулём и в ухо звук бил именно как от двери. Ищи место исходящего звука. Типо теплее, теплее, горячо.
Старый #236   13.11.2013, 13:49
Вован ПАФ,
Да все это понятно. На ТО-1 указал на данную проблему .Ответ один -все нормально. Не слышат или не хотят слышать.
Посмотрел другой форум, что-то похожее описывают.(см ниже). На выходных попробую.
-Вот еще что у меня было... задал на навигации маршрут... но до конечно точки не доехал... маршрут вручную не отменил... на следующий день еду, навигацией не пользуюсь (на дисплее список радиостанций)... и периодически слышу "диньканье" :o ... оказалось, что не выведенная на экран навигация все равно фунциклирует и пытается вести меня к той самой точке, которую задал вчера, при каждом отклонении от заданного маршрута она его перестраивает и при этом издает тот самый "динннь"... в ручную отменил последний маршрут и о чудо!!! Все стало Ок
MaximGG вне форума MaximGG
Старый #237   18.11.2013, 07:30
Нашёл надоедающий на мелких кочках стук (как будто провода под бардачком бьются о корпус печки). Всё оказалось хуже - скрипит верхняя часть панели со стороны пассажира в районе лобового стекла. Та, которая из жёсткого пластика. Засунул кусок пакета наслаждаюсь тишиной, но внешний вид не очень .
Как на наших машинах разбирается панель?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (105.5 Кб, 119 просмотров)
Последний раз редактировалось MaximGG, 18.11.2013 в 07:42.
pafik2206 вне форума pafik2206
Старый #238   19.11.2013, 12:33
По умолчанию про сверчков
На больших неровностях бьет стекло задней двери.Регулировал замок,вставлял резиновую трубку в сам уплотнитель-ничего не помогает.Пробег190000тык.Посоветуйте что сделать?
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #239   19.11.2013, 13:08
Сообщение от pafik2206 Посмотреть сообщение
Памятник своему автомобилю поставить - за то, что всё ещё едет
Alim505 вне форума Alim505
Откуда: Нальчик; Авто: Nissan Pathfinder R51 TD 2006г. LE
Старый #240   19.11.2013, 14:09
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
190000 тыс это много по вашему??? Неудачные у вас машины получается...у меня 230000 и ещё в идеале!!!
