#231
				17.12.2010, 04:10
	| пока температура ож не дойдет до определенной отметки, комп свечи не отключит. т.е. какоето время после заводки свечи продолжают гореть (на рд28 на пониженном напряжении)
				__________________koni heavy track
#232
				17.12.2010, 07:33
			Сообщение от ural-kot
 Машинка сейчас только 435т.км. пробежала, а свечей наменял ... гору. |  Действительно гору. Надо проверить работу всей системы на всех режимах с оригинальными свечами (у неродных ИМХО может быть другое сопротивление, внесет искажуху). Если чего не так работает - заменить и радовацца. Свечи минимум 50 тык должны пройти при самом хреновом раскладе, а не меняться через месяц. |
#233
				17.12.2010, 09:28
	| Юра-кот!!!Я тут пару дней назад тоже вопросы задавал,но все решилось подтяжкой гаек на шине,но не про это сейчас.Тоже купил НКТ (СР-04 код),так вот начал проверять на снятой шине оба комплекта через реле на воздухе (омометра нет у меня),те которые не оригинал (НКТ) - релюхе не хватает времени раскалить их - на 20-й секунде реле отрубалось,они даже не покраснели,сразу вторым включением раскаляются секунд через 10.Раньше тоже ставил их - горели через 3-4 месяца стабильно.Поставил оригинал(те кот. и стояли) - через 3-4 секунды до красна аж малиновые.Но уменя двиг РД28ТИ т.е. с эл.блоком управления у тебя судя по пробегу РД28Т.Свечи менять комплектом надо одного производителя.Разные у них сопротивления.Будет ситуация когда одна раньше нагревается относительно другой.И еще момент - на РД28Т раньше ставили 2 разных вида свечей т.е 3 одних,3 других.Какой двиг у тебя?
 А пробег впечатляет,чего делали с двигателем?
#234
				17.12.2010, 09:54
 фирменые свечи не предлогать- если сгорит, я застрелюсь |  Неродные менять раз а то и два в сезон. Можно заранее затариваться.
Я два сезона поэкспериментировал на АДхе 2 раза, потом родную купил. Остальные с завода стоят. Пробег установить не возможно, но думаю далеко за 200. Так что в свечах оригинал рулит.
 у одной свечки под болтиком даже пластмасса расплавилась |  Это от того что контакт с шиной был плохой.
Родные свечи при ОТК гоняют во включеном состоянии продолжительное время непрерывно, только потом идут в продажу. Так что огород с преждевременным их отключением ни к чему.
- Их покупает твой отец!    |
#235
				17.12.2010, 22:20
	| Всем спасибо, что откликнулись. Шина у меня одна-значит и свечи одинаковые 11В, релюха накала тоже одна- значит и падения напряжения не должно быть, либо 12В, либо 0В если только оригинальная релюха это падение не делает, а я поставил ТАЗовскую (не может из-за этого гореть).  Если кто знает о падении напряжения от стандартной реле, отпишите, плиз.
У меня точно всегда 12В-14В и больше 2 мин. после заводки не работают.
Если нет падения U, то точно надо оригинальные свечи ставить.
Данные по машинке:
МОДЕЛЬ		PATROL(GR) [Y61 ]
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ		05/1998
GRADE		GRX TYPE
ДВИГАТЕЛЬ		RD28TI TYPE ENGINE
КУЗОВ		WAGON
С движком, только ремень ГРМ менял и ролики. Генератор и стартер ремонтировал. Масло течет- выдавливает прокладку поддона и сальники. Компрессия самая высокая 2 цилиндр 25, низкая 5 цилиндр- 16.
Главное- бегает шустрик. Двигал крышку ТНВД.
Добавлено через 8 минут
До этого стояли свечи  KN 1 ниссан 8402, все рабочие, не горят и не заводят машину ниже 0 С.			 Последний раз редактировалось ural-kot, 17.12.2010 в 22:20.
				18.12.2010, 12:57
	| Не претендуя на лавры дизелиста-механика,но компресия очень сильно смущает.Как она вообще заводится с такой компрессией?Сапунит сильно?По моему ИМХО свечи здесь не на первом месте. |
#237
				18.12.2010, 13:16
	| я тож думаю, что с такой компрессией заводиться врядли будет , проверь от чего такая низкая компрессия, может у тебя клапана свистят
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#238
				18.12.2010, 23:37
	| Как все 6 свечей рабочих поставишь, сейчас -30, с первого раза через 5 сек. прокрутки запускается. Работает конечно так себе, не идеал. Но у меня уще выкушено сопротивление на ТНВД, какой наминал и куда припоять я не знаю. Ошибку не даёт. Задача побороть перегорание свечей накала.
 Обнадежте меня, что реле свечей накала можно было менять на русское.
 Масло сбоку впускного колектора 1 цилиндра, где прокладка, просачивается наружу. Интеркуллер внутри тоже в масле.
 			 Последний раз редактировалось ural-kot, 18.12.2010 в 23:37.
				19.12.2010, 00:17
	| свечи за 3-5 сек длжны полностью выходить на рабочий режим,, если больше то свечи аццтой.при компрессии в 16 атм не надо на свечи грешить, 25 атм это уже низко-16 мертвяк. так при чем тут свечи?!! |
#240
				19.12.2010, 00:40
	| Так они горят чаще, чем я заправляюсь  .
Разобраться надо: родные не горят и не заводят, дубликаты заводят, но горят.
Мне кажется выключать их раньше надо.
Вопрос госпада конкретный, кто знает:
1. Реле накала может напряжение на свечи после запуска уменьшать?
2. Датчик нейтрали КПП влияет на время работы свечей?
3. Если сдернуть провод с датчика температуры, они не включатся, или надо этот провод еще на "-" подцепить? |
