Ded_Egor вне форума Ded_Egor
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol Y60 RD-28t(продан)
Старый #231   21.03.2011, 11:12
У меня тоже почему-то если лить по пробки влазит больше чем написано по мануалу Хотя если залить рекомендованное кол-во и проверить пальцем уровень то вроде масло есть Хотя может быть япы берут расчет на температурное расширение при тяжелых условиях эксплуатации в жарком климате?Так сказать усредненные значения?
Noen вне форума Noen
Откуда: Москва; Авто: nissan Patrol U61, 2006, 3",Cup9,5,сепар, вебасто
Старый #232   21.03.2011, 13:17
Для того что бы заливалось немного лишнего масла в мосты, раздатку, кпп надо сделать "спец.пробку". Я сделал из кусочка дерева. С краю , сделать пропил для шприца. Пробку вставлять пропилом вверх . По факту заливается на 1 см. выше уровня.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #233   21.03.2011, 16:40
Сообщение от Noen Посмотреть сообщение
Еще с давних Нива-водовских времен сделал вывод, немного лишнего масла трансмиссии не помешает
Это точно! Для стоковых и отлифтованных на +2" не критично, а вот у кого +4" и выше - заливать нужно больше ибо угол наклона ведущей шестерни меняется и значительно!!!
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #234   21.03.2011, 17:30
Сегодня решил поменять масло в заднем мосту (пробег 94 т.км), так вот слил я всего 2 литра,( ТО 60 делал у ОД на Таганке). Решил идти дальше, с раздатки слил 1,3 л., с МКПП- 2,7 л. Залил:
- задний мост 80W90 GL-5 - 5л,
- раздатка 3л,
- МКПП 75W85 GL-4+ - 4л.
Вот так льют масло у ОД. Не могло же оно испариться в таком колличестве. Надо еще наряд ТО-60 найти, проверить, что они там написали.
а уверен, что машина ровно стояла когда сливал/заливал масло?
просто у меня в заднем мосту больше 4 литров не влазило, да и в раздатке емкость 2,2 литра.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
как это меняется угол наклона ведущей шестерни?
crabcar.ru
т. +79160071112
Последний раз редактировалось AndrAB, 21.03.2011 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #235   21.03.2011, 17:35
хвостовик смотрит в небо, а не в горизонт...подшипник хвостовика всегда "голодает"
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #236   21.03.2011, 17:50
GL-4+
Это не то, что надо нашей коробке.
gl-5, на крайняк gl-3.
Старый #237   21.03.2011, 18:09
не путаем масло для коробки с маслом для дифференециалов.
Добавлено через 4 минуты
а какже кастор-платы? думаю, что при работе дифференциала происходит такое бурление масла, что его будет хватать для любой точки редуктора.
crabcar.ru
т. +79160071112
Последний раз редактировалось AndrAB, 21.03.2011 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #238   21.03.2011, 18:22
Кастор-платы на заднем мосту? Бурление(пена) куда хуже охлаждает чем жидкость(масло).
Старый #239   21.03.2011, 18:29
Бурление - это еще не пена. Возьми обычный (на автомобильный) планетарный редуктор. Там уровень масла выставляется чуть выше уровня зубьев ведомой шестерни, все остальное смазывается за счет "всплесков" масла.
crabcar.ru
т. +79160071112
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #240   21.03.2011, 18:55
надо просто поднять машину за бок или за зад, а потом за перед и все
В основном это надо подшипникам хвостовиков
я у себя даже при лифте 2" залил на 0,5 литра больше масла в мосты, в любом случае при установке больших колес нагрузка на пары возрастает, хуже не будет
Последний раз редактировалось PetroFF, 21.03.2011 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
