![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 231
02.07.2009, 11:47
Да всё с ней должно быть нормально
# 232
02.07.2009, 11:56
снали крышку (похоже в нее лазили) обнаружили что шкив заслонки имеет небольшой люфт (около 1 мм) кроме этого сама конструкции крепления (шкива которая двигается электромагнитом кажется) тоже была не затянута. еще какой то гемор с проводами (наследственное) после устранения которого машина не завелась ((. Мастер сказал до завтра с проводами все устранит. так что выводы пока сдать не могу. но грешит на крышку.
Индукционная рамка (заслонка) не должна иметь люфт , если он есть (а бывает он обычно в самом начале ее хода (что соответствует холостым оборотам) , то холостые обороты будут "плавать" .
Втулить не пробовал , купил новую крышку .
# 233
02.07.2009, 12:12
может за 30 т.р. можно насос купить восстановленный. вроде слышал свой отдаешь доплачиваешь
# 234
02.07.2009, 16:43
Сообщение от Businka76
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) посмотрели ремень стоит не правильно ТНВД от распредвала на 1 зуб назад
Не совсем понял, какой ремень? ГРМ? На зуб назад? нет, ну тнвд еще можно двинуть, а распредвал с коленвалом как в таком случае синхронизируются? Может и клапана на один зуб опаздывают? Или я не догоняю чего-то?
никогда не сдавайся
# 235
02.07.2009, 17:18
шестерня тнвд не имеет никакого отншонения к распредвалу и клапанам, у них свои шестерни.
# 236
02.07.2009, 18:55
а крутица ремнем? каким?!!
Последний раз редактировалось Ines, 03.07.2009 в 15:02.
Причина: ненужное цитирование
# 237
02.07.2009, 19:00
грмовским крутится
# 238
02.07.2009, 19:48
Был казус на стреньком y60 с RD28Т зима стою жду халявную соляру мотор работает и вдруг взрогнул движёк и как то заработал подругому холостые чуть упали в зеркало смотрю валит белый дым газанул тут и начало его колбасить поехал в гараж тяги никакой добрался до ремня грм выставляю шкивы по меткам смещение составило два зуба выставил как надо отрегулировал угол впрыска на тнвд всё стало в порядке
# 239
02.07.2009, 20:12
вот и я думаю што если на тнвд зуб -1, то логично предположить што и на распредвале может оказацца -1, и тут хоть ты укрутись вусмерть тнвд, клапана все равно отставать будут
никогда не сдавайся
# 240
02.07.2009, 20:20
Сообщение от Ronnie O'Sullivan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) отрегулировал угол впрыска на тнвд
как, щьорт побьери, небось тожи "эмпирически"? я с ума сойду с этим углом
никогда не сдавайся
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
