#233 24.03.2010, 21:34 | |
Экзист конечно радует: на пыльник от 2,5 литрового мотора - пишет: накладка двигателя.
Вобщем вроде так: 1. 75892-JG00A пыльник на Х-2, 2,0л. 2. 75892-JG30A пыльник на Х-2, 2,5л. 3. 75890-JY70A пыльник на Х-2 дизель. (не дешевая пластмаска) Глянул, подрамник у всех Х-2 одинаковый, главное что бы дырки были под пистоны. [QReply] |
#234 16.04.2010, 22:11 | |
Уважаемые форумчане! Прошу прокомментировать мою ситуацию.
Авто купил б/у с уже установленной защитой картера. К самой защите не приглядывался, просто убедился, что она есть, нагнувшись и посмотрев спереди под бампер. Недавно ездил в сервис (Nordis), где проводил большое ТО (60), плюс чистка форсунок, дроссельного блока и т.д. и т.п. Обслуживание, обращение, цены очень понравились (не реклама). Однако появилось небольшое "но". На следующий день, с утра, защита "бросилась в глаза" - свисает больше обычного (напомню, раньше она была "незаметная" и, вроде как, прилизанная "заподлицо" к бамперу), притом один край - явно ниже другого, и из него болт еще см на 5 торчит. При этом между защитой и подрамником у этого болта - гайка непонятного назначения (из-за нёё, видимо, этот край и опущен). Ну думаю, лучше один раз увидеть, поэтому выкладываю фото - общий вид и вид этой непонятной гайки: http://i080.radikal.ru/1004/c4/be6040aecb9f.jpg http://i020.radikal.ru/1004/3d/d22360dce644.jpg Позвонил мастеру, он сказал, что "старый крепеж сильно приржавел, поэтому его пришлось вообще срезать. Привинтили из того, что было под рукой, но хуже чем было-не стало". На моё предположение, что образовавшаяся очевидная щель м/у защитой и бампером (см. фото 1) будет способствовать скоплению грязи, да и просто увеличит вероятность зацепиться за что-нибудь, он ответил, что у защиты другое предназначение (мол, противоударное, а не противогрязевое). Собственно, вопросы (может, дурацкие - заранее извиняйте. Просто перед тем, как заезжать "на яму" хотел бы немного "подковаться" :-) ): 1. Что это за защита (может кто-то опознает по кромке и т.д.). 2. Нужен ли для нее какой-то спецкрепеж (раз старый заржавел, а полноценной замены на сервисе не нашли - то есть какие-то болты хитрые что-ли?)? 3. Вообще такой вид -это нормально? Я особенно переживаю за торчащий болт (виден на фото 1) - ведь если я им цепану что-то, то он загнется и потом опять только болгаркой его снимать. [QReply] |
#235 16.04.2010, 22:50 | ||
[QReply] |
#237 17.04.2010, 11:32 | |
Про защиту вот тут подробно описано
![]() [QReply] |
#238 18.04.2010, 20:19 | ||
[QReply] |
#239 19.04.2010, 16:10 | |
Судя по фото передний край самой защиты деформирован и поставлена она коряво и не притянута к поперечной балке. У меня стоит "Шериф", на ней нет таких выштамповок (рёбер жёсткости), кот. видны на фото. Снизу гаек не должно быть, а д.б. головки болтов. В моторном отсеке можно и обычную гайку использовать с большой шайбой, но тогда её нужно будет фиксировать ключом при снятии и установке защиты. У меня стоят Г-образные кронштейны с резьбой, в кот. вкручивается болт снизу, а кронштейн не проворачивается, упираясь загибом в поперечину. Их легко сделать самому из уголка или др. подходящей железки. Шерифовская защита не требует полного откручивания болтов. Достаточно ослабить болты и, сдвинув вперёд, снять защиту пропустив головки болтов в расширения проушин, кот. сделаны по принципу креплений подвесных полок. Я, думаю, что у Вас такое же крепление. Это уродство, кот. соорудили уроды из сервиса
![]() ![]() [QReply] |
