# 231
01.12.2013, 13:34
под капотом блок предохранителей, на обороте крышке есть надпись TAIL LAMP вот она и отвечает за подсветку центральной панели! там пред на 10 А.
# 232
03.12.2013, 19:25
Спасибо.
# 233
15.12.2013, 19:53
Мужики есть мысли?
"Ситуёвина" такая.
Погасла одна лампа подсветки номера (правая). Заменил, не горит...
Левая при этом горит!
Цэшкой напругу проверил, на левой лампе имеется, на правой нет.
Предохранитель под капотом, отвечающий за габариты и подсветку нашёл, дергал - рабочий.
Цэшкой проморгал все предохранители в салоне и под капотом - все целые.
Провод правой лампы подсветки отвалился?
Куда "копать"?
# 234
23.01.2014, 19:10
Помогите!!! Нужна расшифровка блоков предохранителей Nissan Pathfinder модели R51 с 2005 г.в.с дизельным двигателем
# 235
23.01.2014, 22:36
Сообщение от xvat
ну так ссылка в 228 посте
# 236
25.01.2014, 12:18
# 237
30.01.2014, 13:34
кто подскажет где находится предохранитель на блок навигации? есть ли он вообще такой?
# 238
30.01.2014, 14:34
Вопрос по инструменту для проверки предохранителей,
может кто знает.
Видел у ребят в сервисе интересный индикатор - крокодил цепляем на массу а жалом легонечко касаемся предохранителя не вытаскивая его из колодки и если он не перегорел то с обоих сторон будет индикация на индикаторе гореть.
Если перегорел то с одной стороны будет а с другой нет.
Вот кто знает подскажите.
Оч удобная штука, при мне всю колодку 30предохранителей проверили меньше чем за 1мин, а представьте сколько времени если все это вытаскивать ?
это универсальное решение если не схемы под рукой. просто всю коробку позваниваем и если перегорело несколько то все меняем.
# 239
30.01.2014, 14:41
Mikhail1981, это контролька, обычно их у каждого электрика несколько - разной мощности. У меня их две - с лампой на 5W, и с лампой 55W, мощная предназначена для проверки цепей питания под нагрузкой
# 240
05.03.2014, 10:55
Помогите тупому)))) В электрике ноль!!! Где это реле или предохранитель на задний дворник???
