# 231
10.08.2010, 12:33
Сообщение от Dayan
 Приходится все время в пол давить.
И что, помогает?
# 232
11.08.2010, 10:30
Душевно да.
# 233
11.08.2010, 11:50
А кто подскажет: как снять (или раздвинуть) радиаторы на T30? Какие отвертки/ключи для этого нужны? А то кондей тоже периодически дует теплым, хочу его почистить/помыть, а мойщикам не доверяю. Хочу сделать сам с приятелем, но для меня это первый опыт, а у приятеля - Мерс, поэтому он не в курсе какой струмент может понадобиться.
# 234
11.08.2010, 19:40
Сообщение от Fenix747
 Я не исключаю проблем с охлаждением, но просто по факту на нулёвом Трейле при остановках кондиционер дул более тёплым воздухом. Нет он не отключался, но всё же было не очень здорово. Собственно так же он у мня ведёт себя и сейчас, хотя оба радиатора меняли, датчик давления тоже. Если же отключается то явно какие-то проблемы. Суммируя свой опыт и ту тему видимо надо копать в направлении перегрева и если оно то искать причину.
Ну если взять во внимание до +43 за бортом и поглядеть на трубопровод с фреоном который идёт почти над двиглом и уходит за ним акурат над выпускным коллектором который даже в зимой бывает раскалён до красна о можно предположить что хладогент просто нагреваеться пока дойтёт до салона + ечсчо и хх т есть прокачка не такая активная в системе как вам такой вариант?
просто у мну с вентиляторами и радиаторами ну все ОК!
ЗЫ количество фреона написано на зелёной наклеечке на капоте не помню точно помоему 200гр.
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
# 235
13.08.2010, 08:48
Доброго времени суток господа! Столкнулся с проблемой: при температуре воздуха около 35 при дерганьи в пробке в режиме "авто"отключается кондиционер (вентилятор продолжает работать, индикатор кондиционера горит), в ручном режиме тоже не включается, при начале нормального движения включается. Не совсем понимаю в чем дело (возможно дохлый аккамулятор). У кого-то подобное было?
Х-треил 2003 2,2 дизель
# 236
13.08.2010, 10:41
Сообщение от Haym
А вот просто прочитать десяток последних сообщений?
# 237
16.08.2010, 15:30
Сообщение от Haym
А счего такая уверенность, что он отключается, я имею ввиду АС????  В режиме авто он тебе поддерживает заданную тобой температуру - он и воздух то берёт за бортом(уличный) то внутрисалонный охлаждает...Не понимаю проблемы, а насчёт подачи воздуха в салон при движении - так это и так понятно - встречный поток и естественно циркуляция больше...
Последний раз редактировалось Fenix747, 16.08.2010 в 15:40.
Причина: Не злоупотребляем цитированием
# 238
16.08.2010, 15:42
Сообщение от POISON
Видимо с того что начинает дуть тёплый забортный воздух и в салоне становится жарко.
Выше же это всё обсуждали.
# 239
16.08.2010, 17:06
В сообщении 244 не говорится о тёплом забортном воздухе в салон ни слова
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
# 240
16.08.2010, 17:09
Ну а вот эта фраза
Сообщение от Haym
поясняет что внешне кондиционер включён. Отсюда напрашивается простой вывод, тот что обозначен выше - начинает дуть тёплый воздух.
