# 231
05.12.2013, 21:00
Сообщение от Varyag2222
 проблемы с горячим запуском
У меня больше удалил предохранитель №26 толку ноль, заменил плунжер толку не много, устранил течь на трубках высокого давления из под клапанов все равно пуск на горячую был затруднен, поменял батарею бестолку, а дело оказалось в банальном в стартере.
# 232
06.12.2013, 00:09
Так понял что эффект 26 предохранителя связан с отсутствием нагрева свечей.
А так как аксиома. Плохо заводится на горячую:
1) Недостаточная подача за счёт дохлого плужера
2) Недостаточные обороты двигателя засчёт противоотдачи(ранний впрыск), дохлый стартёр(на своей шкуре опробовал пару раз), дохлый АКБ.
Перед тем как ломать насос, перебрать стартёр.
06.12.2013, 09:56
Сообщение от AD Patrol
 дохлый стартёр
Вот в том и дело что он у меня до определенной поры крутил хорошо а машина все равно заводилась плохо. Я подозреваю что у него было меж витковое замыкание или пробои на корпус от которых давала сбой электроника (иногда не было напряжения на клапане отсечки топлива). Ремонтировал два раза и как видно безуспешно.
# 234
19.01.2019, 13:20
Моё почтение всем. У меня машин у60 с движком рд28 с турбиной и мех. тнвд. Пробег 320000. Тоже наблюдаю более тяжелый пуск на горячую, крутить приходится чуть дольше чем на холодную. Но заводится с первого раза. Сие происходит уже два года, столько у меня машина. Пока не парит, но думаю о замене плунжерной пары. И ещё в дальних поездках как будто падает тяга, приходится сильней давить педаль газа. И машин становится не много вялый. Подскажите, пожалуйста, правильные номера на плунжер и распылители форсунок. Вот такой вопрос ещё, насколько мне известно плунжер стоит на 9мм. Что изменится если поставить на 10, и стоит ли? Ну и до кучи номер плунжера на 10мм. Заранее благодарен.
