ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #231   02.08.2015, 06:53
AD Patrol, Спасибо-"обрадовал"
Старый #232   08.08.2015, 19:36
по причине что я р...(редиска-нехороший человек ) короче при замене сальника тнвд соскочил ремень грм.Тракторист подсказал-менять уж сразу на новый с метками.вопрос-а как снять шкив коленвала?Сбивать не подлезть никак.Может у кого есть какой иной способ или есть съёмник?Помогите-впервые столкнулся что и как не в курсе....Что надо совмещать метки на шкивах и моторе или на шкивах и ремне?
Добавлено через 25 минут
http://www.drive2.ru/l/5174856/ хорошая подсказка-жаль нет фотки ремня на коленвалу.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 08.08.2015 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
волобыр вне форума волобыр
Откуда: средний урал; Авто: 260 испанец коротыш РД28 атм
Старый #233   08.08.2015, 20:05
ДМИТРИЙ 877, Инструменты и приспособления...Как будто была такая тема? Съёмник,,, Уголок 50. С одной полки, по средине выемка под болт шкива и продольные дырки под болты моховика. С другой, дырки под болты маховика, а вместо выемки резьба под болт, который выдавит маховик. Без ентой ерунды, завернуть с правильным усилием, не реально.
Старый #234   08.08.2015, 20:15
http://www.drive2.ru/l/1937802/ так вот почему не могу снять кожух...
волобыр, как вот такой способ? за совет спасибо.
Старый #235   08.08.2015, 20:24
ДМИТРИЙ 877, Если дырдочки сделать по длиннее. Съёмник становится, универсальным.
Старый #236   08.08.2015, 21:26
Сообщение от волобыр Посмотреть сообщение
на автомате. На мкпп включаем пятую передачу и ставим на ручник, если нехватит, можно посадить когонить на тормоза давить. А так всё упирается в длинну воротка.
Старый #237   08.08.2015, 21:44
AD Patrol, Спасибо-главное болт не сломать.
TRAKTORIST chg вне форума TRAKTORIST chg
Откуда: ЧерноголОFFка; Авто: нисцать патрол 61 RD28ti
Старый #238   09.08.2015, 07:22
ДМИТРИЙ 877, Дим я вчера тебе говорил как открутить этот болт, вставляешь головку с воротком в болт, отключаешь питание от клапана тнвд и чутка проворачиваешь стартером, болт дальше откручиваешь вручную.
Старый #239   09.08.2015, 22:43
TRAKTORIST chg, Болт отвернул-шкив не могу снять.
Добавлено через 13 часов 6 минут
друзья.Шкив я снял(остаётся надеяться что клапана не загнул когда пытался сорвать шкив).Теперь вопрос-а где метка на коленвалу?На шкиве я нашёл какие то две зазубрины-возможно и не они,а вот где метка должна стоять относительно блока?
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 09.08.2015 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #240   09.08.2015, 23:07
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
какая метка? чо делаешь то ? ремень меняешь?
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
