# 231
30.01.2009, 13:09
Сообщение от Энди
Ничо не понял. Или вы предлагаете ездить быстрее ,или передаточные отношения в трансмиссии меняются при заливке разных бензинов?
Наоборот, на повышенных оборотах склонность к детонации увеличивается,т.к увеличивается опережение зажигания.
Если ,например,быстро ехать в гору и попытаться ещё разогнаться - получите детонацию во всей красе.
Уточняю формулировку. Если на 95-м Вы обычно переключаетесь на более высокую передачу, например, при 3000 оборотов, а на более низкую, например, при 1500 оборотов, то на 92-м бензине это следует делать на оборотах выше на 300-500, т.е. только при 3300-3500 - на более высокую, а при 1800-2000 уже на более низкую.
Именно в этом смысле я говорил про более высокие обороты.
(На каких оборотах оптимально следует переключаться вверх или вниз здесь обсуждать не будем. Есть отдельная ветка. Здесь цифры я взял "например".)
Также я ежедневно езжу быстро в гору. Причем в две: одна крутая на 2-й передаче, другая поположе на 4-й передаче. Поскольку езда в гору - это повышенная нагрузка, то обороты держу на любом бензине в принципе повыше и не спешу переключаться на более высокую передачу. И если, двигаясь в "быструю" гору на 4000 оборотов на 4-й передаче, я топаю педаль в пол, то идет отличное ускорение безо всякой детонации. На более крутой горке на 2-й передаче я могу себе позволить "топнуть" уже на 3000, также без проблем также с отличным ускорением. Тут главный вопрос: на каких оборотах вы пытаетесь "топнуть" и ускориться. Если, например, на 2000 или еще ниже - то это нехорошо для движка, и детонация может появиться даже на 95-м.
Правильно ли я понял Ваш вопрос и в ту ли сторону ответил?
to Molchanyuk: в общем-то, я про 98-й ничего плохого не сказал, а так мы с Вами по вопросу приоритета качества бензина (а не его октанового числа) полностью сошлись.
# 232
30.01.2009, 13:57
Ну теперь лучше.
Только эти теоретические выкладки к нам отношения не имеют. Детонации у нас почти нет. Потому что у нас стоит датчик детонации. Единственное, что можно прочухать при езде в выщеописаных режимах на разных бензинах, это потерю мощности, потому что мозги по сигналу датчика уменьшают опережение.
А вот это вообще перл
Сообщение от Алекс-андр
... Это объясняется большей теплотворной способностью низкооктановых компонентов. Мазут был бы лучше всего.
А если 98-й залить в мотор, который на 76-м, например, работает, долго ли он проходит?
И что с ним будет?
Правильно - за 2 дня сгорит.
Последний раз редактировалось ZUZU77, 30.01.2009 в 14:09.
Причина: Орфография + пунктуация
# 233
30.01.2009, 15:52
Сообщение от Энди
Ну теперь лучше.
Теоретически - да. Практически же - эти выкладки вовсе не теоретические, а вовсе даже самые практические. И если уж уповать на датчик детонации, тогда ТОЧНО НИКАКОЙ разницы между 95-м и 92-м нет, движок же сам подстроится под 92-й. Но ведь на самом деле не совсем так.
Предлагаю компромиссную формулировку!
Встроенный датчик детонации и немного повышенные обороты при повседневной эксплуатации двигателя на 92-м бензине практически нейтрализуют отрицательный эффект при переходе с 95-го!
Ура! Тему можно закрывать!!!
Кстати, спасибо, что оценили мою шутку с мазутом.
# 234
31.01.2009, 11:15
Нет детонации.Разница есть.
А вот когда наступает детонация, мозг делает зажигание позже- падает мощность.
На 95-м предпосылок к детонации меньше, и при прочих равных условиях двигатель оказывается мощнее.
# 235
31.01.2009, 13:10
А я лично не замечаю разницы и на 92 и на 95, как плохо разгонялась, так и разгоняется так же туповатенько.
# 236
31.01.2009, 22:53
Совершенно справедливая разница в мощности в пользу 95-го должна ( ) чувствоваться только точными приборами, но при желании ( ) можно почувствовать и "на глазок". Тогда способов повышения мощности много: я, например, вчера масло поменял, аккумулятор зарядил и помыл машинку, так сегодня она летает как Порш Кайен. (по ощущениям).
шутка...
но ездить все равно приятнее стало...
# 237
09.02.2009, 13:35
Какой лучше бензин заливать в Х2 92 или95
Мои знакомые заливают в Х2- 92 , говорят проподает вибрация на холостых. Ваш совет.
# 238
09.02.2009, 16:02
Второй год езжу на 92м, мой ТРЕЛЮША его как кушал так и кушает-без проблем не жалуется!
# 239
11.02.2009, 11:54
3 года на тойоте только 92 бянзин на Еджипе.Иногда баловал 9пятым.
Полёт нормальный.
Иксика тоже баловать не буду....
# 240
23.02.2009, 16:51
заливаю всегда АИ-93, после АИ-95 часто приходится менять свечи примерно через 1500-2000 км пробега ( слишком много присадок в АИ-95 )
