kolyasik вне форума kolyasik
Старый #231   19.05.2009, 22:40
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
зачем живете представлениями 20-тилетней давности
Зря Вы так коллега.Любой крупный производитель выпускает как универсальные масла так и специальные под тип двигателя, с уточнениями по нагруженности,применения для турбин и т.д.Лично сам применял разные на разных двигателях от литровых бензинок до 5-6 литровых лёгких дизелей "япов" в температурах от +40 до -50.Ощущения чисто на "зуб" и "слух".При использовании по назначению движок чище и работает мягче,расход топлива меньше Т.е. если масло фирменное от хорошей марки и залито по "применяемости" то будет только польза.А по присадкам согласен полностью -развод.Лучше качественное масло.
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #232   19.05.2009, 23:03
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Ни в коей мере не ставлю под сомнение "зуб" и "слух", но исхожу из принципа: производитель не дурак и если он под конкретный двигатель (а мы говорим про конкретный двигатель) на гарантийную машину поставляет только один тип масла, то, наверное, это не случайно. И этот тип масла рекомендован к применению на всех автомобилях nissan европейской спецификации. Исходя из этого не вижу смысла пытаться изобрести велосипед - все уже давно придумано. Если хочется лить что-то другое (согласно "вероисповеданию") - лейте сколько угодно, НО не стоит утверждать что это ЛУЧШЕ.
Использую ниссановское масло 5 лет и нареканий нет. Лил в бензинки, продолжаю лить в дизель. Лью его исключительно из финансовых соображений - оно дешевле всех остальных и при этом гарантированно содержимое соответсвует этикетке.
Можно лить хоть отечественное масло - ПОФИГ! Лишь бы оно было не паленым.
crabcar.ru
т. +79160071112
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #233   19.05.2009, 23:04
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Масло 5-50 для жаркого климата
Учитывая вязкостные характеристики хочу попробовать перебраться на 5-50 Мобил. в такую летнюю жару, которая бывает в июне, думаю запас такой вязкости будет только во благо для всего двигателя и турбины в частности.ПРобег авто 18 тыщ на сегодняшний момент. Может и не к месту, но на ВАЗ 2110 на таком масле я прошёл 100 тысяч и отзывы только положительные. Покупать собираюсь в Метро
Старый #234   19.05.2009, 23:12
Андрей,если заметил фирму то я и не обсуждал и лучше-хуже тоже.Просто рассказал о своём опыте и как выбирал масла.Т.е. при покупке самостоятельно в магазине при выборе отдаю предпочтение маслу для дизеля(применимо для бензина) , а не наоборот,индекс присадок как можно "свежее" ,5-40 для средней полосы на новой машине ИМХО в самый раз.А марку и как говоришь "вероисповедание" каждый выбирает сам.
Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #235   29.05.2009, 23:29
Езжу на Ликвимоли 10W40 с десульфидом молибдена.
Всем доволен, только вот после запуска лампочка давления горит около 2 секунд.
Меняю каждые 7500 км, бюджет с фильтром и шайбой под пробку 2400 рублей.
Vamp! вне форума Vamp!
Старый #236   01.06.2009, 02:03
мужики что-то я не понял, поменял сегодня на даче масло. Но с заливом масло что-то перепутал, в общем если машина долго стоит, на щупе уровень очень высок, выше максимума, если заглушить машину и через секунд 20 -30 смотреть масло на щупе будет по серединке м/у максимумом и минимум... Слить немного надо или нормально? Что будет если так буду ездить? Сальники какие-нибудь выдавит?
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #237   01.06.2009, 02:27
на сколько я знаю, на остывшей машине масло должно быть между метками. не больше не меньше.
а у тебя перелив. ибо можно предположить что за 20-30 сек все масло не успевает стечь в картер.
на остывшей машине сливай масло.
Старый #238   01.06.2009, 03:02
ок, езда с больши кол-вом масла чем грозит?
Старый #239   01.06.2009, 03:03
в инструкции написано грозит порчей мотора. как с переливом так и недоливом. я бы вообще не стал ездить. там делов на 5 минут.
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #240   01.06.2009, 10:04
А где написано, что проверять масло нужно на остывшей машине?
У меня интсрукции нет, но например в книжке про патруля нписано толи через 2, толи через 4 минуты.
