# 231
16.09.2010, 12:59
Сообщение от N-Form
 самый простой и безпроблемный. я тоже так буду одевать..
обратите внимание на фразу:
3. Натянуть шланг на первый виток пружины, лучше делать вдвоем, один держит пружину, второй - натягивает, мне жена помогла.
# 232
16.09.2010, 13:00
Сообщение от N-Form
Так давай одевать и делать фотоотчет, пока холода не настали...
Я так понял, надо ртубки ставить из материала - типа силикон, чтобы на морозе не дубели и от высокой температуры не плавились. Надо ставить, а то штатные резинки выбились из-под передних пружин и иногда, при проезде неровностей, возникает лязгающий звук, буд-то защита двигателя бряцает. Но это точно не она, я проверял.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 233
16.09.2010, 13:01
Сообщение от KoSoi GlaZ
это смотря какой шланг!))
Добавлено через 24 секунды
Сообщение от Сергей!
у мну гараж с печкой))
Последний раз редактировалось N-Form, 16.09.2010 в 13:01.
16.09.2010, 13:03
Так не обязательно натягивать резинки так, чтобы они по швам трещали, можно и немного большего диаметра натянуть, ведь это ни на что не повлияет?
Сообщение от N-Form
У мну асфальтированный двор. На днях пойду штангенциркулем измерять пружины и искать трубку в соседнем автомагазе  Ибо задолбало лязгание...
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 16.09.2010 в 13:05.
16.09.2010, 15:28
напиши потом размеры...для истории
# 236
16.09.2010, 22:20
Гуд
Добавлено через 4 часа 52 минуты
Измерил диаметр витка передней пружины. Получилось примерно 12,5мм. +/-... Пошел в автомагаз и купил вот такой наборчик-
-стяжки для пружин автомобиля ВАЗ длиной 20 с небольшим см. и шланг для вентиляции бензобака, тоже походу от ТАЗа. Внутренний диаметр шланга 14мм., толщина стенки 4мм. На выходных буду колхозить все это дело на передние пружины своего авто, по результатам отпишусь.
зы Что-то очкую я немного, ведь дело с пружинами имею в ограниченном пространстве...
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 16.09.2010 в 22:40.
16.09.2010, 22:42
аккуратнее с пружинами и стяжками; слетят мало не покажеться
# 238
16.09.2010, 23:36
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
# 239
16.09.2010, 23:54
 говорит - "убить может
ты ж лицо подставлять туды не собираешся? одна из стяжек действительно буит постоянно пытаться слезть.
Почему мужчинам нравятся женщины в коже и латексе? - Потому что от них пахнет новым автомобилем.
Любой автомобиль рано или поздно становится Опелем, если до этого не стал Фордом.
# 240
17.09.2010, 08:13
Сообщение от enot199
А почему только одна?  Если их прикрутить симметрично напротив, то ничего вроде не должно соскальзывать. Как-то стремно работать со сжатой пружиной и ожидать, что вот-вот стяжки слетят... ...буду пытаться...
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
