# 231
07.04.2014, 00:36
Ури, судя по всему этот пердохранитель находится в блоке пердохранителей в моторном отсеке. Если не ошибаюсь, то в центре между двумя рядами релюшек третий слева. То ли на 30, то ли на 20 А он должен быть, по идее, с другими не спутаешь (остальные меньшего номинала).
Мотор можно проверить непосредственно подключив к источнику питания (тут придётся поискать колодку от него).
# 232
29.06.2014, 14:50
Не горят все габариты
Перестали гореть все габариты и подсветка номера, салон весь горит.предохранители и лампы проверял все нормально. Подскажите может быть реле или еще что
# 233
29.06.2014, 21:57
igrik28, давайте пойдём немного от другого: вы габариты/подсветку не "тюнинговали" в ближайшем прошлом никоим образом? Например замена ламп, запитка каких-нибудь там ДХО и т.п.?
# 234
30.06.2014, 09:27
notAmonster, вместо обычных поставил диодные передние габариты и подсветка номера и камера заднего вида вместо подсветки номера, правда это было 3 месяца назад. И в сервисе убирали постоянный свет( автосвет, всегда горящий) 3 недели назад. А перестало гореть 3-4 дня назад
# 235
30.06.2014, 10:45
igrik28, ещё уточню: пердохранители проверяли в блоке который в моторном отсеке? Ещё советую пердохранители проверять контрольной лампой/мультиметром. Бывали случаи, когда нить визуально казалась целой.
Вообще, если я не ошибаюсь, то в блоке управления и коммутации (что в моторном отсеке) есть релюшка, отвечающая за всё это и называющаяся "TAIL LAMP".
# 236
01.07.2014, 10:35
notAmonster, спасибо за ответ. Я не знаю какая реле tail lamp, а предохранители я уже менял на новые и ничего не изменилось
# 237
07.07.2014, 01:51
igrik28, проблема была в отключении евросвета . Обратно включили евросвет и габариты заработали. Всем спасибо за отклик и помощь
# 238
21.08.2014, 09:54
Предохранитель лампы заднего хода есть ли он?
Всем доброго времени суток!
Протерся провод питания на лампу заднего хода, после замены лампа не включается, думаю, что предохранитель, но не могу найти какой из них отвечает за свет заднего хода  .
Подскажите пожалуйста, какой предохранитель нужно проверить или иные варианты. Из тех схем которые есть на форуме не смог найти ответа!
# 239
21.08.2014, 15:58
alfilistov, блок пердохранителей под капотом, 6-ой слева (10 А).
# 240
21.08.2014, 16:02
notAmonster Спасибо за оперативность! По результату отпишусь!
