Сообщение от Patrol61
 Я по нему тогда закажу!
Денис! У тебя должен тахо на большее деление (обороты выше) размечен!
Так что не вариант. Надо искать араба бензинку 2003 года.
Но!. Разъемы будут отличаться! У Ниссана дурная традиция, при каждой модификации менять фишки разъемов на немного другие. Гадство.
Как вариант подключать по схеме или по цвету проводов.
Сообщение от serzhkam
 Зачем же так? Прибор твой оригинальный панельный будет показывать уровень первого или второго бака, в зависимости от эл переключателя.
Сергей! Я пытался выше все сказать..
У меня (и у других) на приборке ЕСТЬ установочное место под второй датчик, и ЕСТЬ вся разводка под него.
У меня в гараже лежит второй бак, его блок управления, кнопка вкл., вторая горловина, плюс вся разводка.
Есть еще вторая панелька, откуда можно взять донора показометра.
Так почему же черт возьми не установить все это как должно быть?
Да, кстати, на Ю61 с 2003 (может и раньше) до наших дней есть примотанная к раме коса проводов (три цвета) с разъемом, как раз в районе доп бака.
Данная коса не используется в нашей евро комплектации.
Не поленитесь, посмотрите справа по ходу скотчем примотана к поперечине.
Интересно для чего? Может кто знает?
Для доп бака должно быть так:
Одна коса три провода на датчик уровня топлива.
Вторая, два провода на насос перекачки.
Вот.
