# 231
30.05.2008, 11:31
demox
Полностью с тобой согласен, я тоже редко включаю холодильную установку, мне и так хватает микроклимата, как в "иксе", так и в "гольфе".
# 232
12.06.2008, 19:56
Господа, нашу климатическую установку можно запрагрммировать, на срабатывание от датчика при более высокой температуры или более низкой, то-есть заслонка будет работать в ту или ину сторону (подавать или перекрывать подачу холодного или теплого воздуха) для этого поворачиваем ключь зажигания-бибику не заводим и давим кнопку (включение выключения кондиционера в течении 5 секунд. Начинают моргать лампочки забора воздуха!!! Регулятором температурного режима мы можем поднять или понизить срабатывание заслонки. Это мне подсказал товарищь у которого Ноут. у меня покрайней мере получилось.
http://www.nissan-note.info/forum/vi...E8%EC%E0%F2%E0
Последний раз редактировалось zset, 12.06.2008 в 20:28.
# 233
12.06.2008, 20:19
Ссылку в студию, плиз. Может еще что нароем.
# 234
12.06.2008, 20:21
Сообщение от zset
 Господа, нашу климатическую установку можно запрагрммировать, на срабатывание от датчика при более высокой температуры или более низкой, то-есть заслонка будет работать в ту или ину сторону (подавать или перекрывать подачу холодного или теплого воздуха) для этого поворачиваем ключь зажигания-бибику не заводим и давим кнопку (включение выключения кондиционера в течении 5 секунд. Начинают моргать лампочки забороа воздуха!!! Регулятором температурного режима мы можем поднять или понизить срабатывание заслонки. Это мне подсказал товарищь у которого Ноут. если интересен весь процесс програмирования дам сылку. у меня покрайней мере получилось.
Плиз, кинь мне  .
Делай, что должен.
И будет, что будет.
# 235
13.06.2008, 00:09
Что-то плохо понял как можно выставить у нас?! НА еноте другой климат, вроде. zset , подробней алгоритм свой опиши и чё поменялось потом.
# 236
13.06.2008, 08:04
Пишу....., так как очень жарко климат выдает немножко не коректную температуру-неохлождает соответственно заданной температуре, значит заслонка подачи теплого воздуха перекрыта не полностью. При нажатии кнопки Авто в течении 5 секунд начинают мигать датчики забора воздуха, в это время регулятором температуры я повернул против часовой стрелки на 3 щелчка, теперь у меня воздух дует холоднее. Я не думаю что в Ноуте климат сильно отличаеться от нашего, нужно только поэсперементировать и описать процесс изменения.
# 237
13.06.2008, 13:29
Похоже вы заблуждаетесь
нажав на данную кнопку вы переключаете забор воздуха на автомат (снаружи/внутри), а уменьшив ручкой температуру на несколько градусов, получили холодный поток не потому, что вы где-то, что-то перенастроили в компе авто, а потому что задали климату задачу снизить температуру в салоне. Он и стал дуть холоднее. Похоже что наш климат просто так не откалибруешь, нужен сервисный комп у ОД.
# 238
13.06.2008, 16:13
Сообщение от Nok_70
Если внимательно читали кнопку переключения режимов забора вздуха я не трогал , и программирование производиться при НЕЗАВЕДЕННОМ двигателе.
Я написал то что получил, что мешает Вам взять термометр и проверить  ...........
# 239
13.06.2008, 16:29
Тогда обьясните точнее, где у вас находится эта кнопка "авто" в Т31 которую надо жать 5 сек. при незаведенном двигателе?
# 240
13.06.2008, 16:34
Это кнопка включения кондиционера, когда давишь на нее в течении 5 секунд начинают загораться лампочки забора воздуха вот в этот момент надо повернуть регулятор, если машина под боком попробуй, я в описании вроде четко и последовательно написал
