kazanova84 вне форума kazanova84
Откуда: Тверь; Авто: Patrol Y61 2005, ZD30 => QD32ETi, АКПП. VladSprings +2", Koni HT
Старый #231   20.03.2015, 15:56
svante sturre, насчет среднего напряжения вы пожалуй правы. скорее всего так и происходит управление. Вот картинки из мурзилки, но мне кажется, там ошибка в цифрах, при старте должна быть больше подача, чем на х.х. Это видно и по графикам - при старте импульсы идут чаще
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (48.2 Кб, 277 просмотров)
svante sturre вне форума svante sturre
Старый #232   20.03.2015, 16:32
kazanova84, а из какого букваря выдержка? В моих, по тд27ети, таких данных нет.
upd. Нашёл в книге по террано R50. Европейский букварь такими подробностями не страдает. Спасибо.
Ошибки в книге нет. Напряжение на катушке на ХХ меньше напряжения на старте.
Последний раз редактировалось svante sturre, 20.03.2015 в 17:06.
Старый #233   20.03.2015, 19:51
Сообщение от svante sturre Посмотреть сообщение
Вот именно, что меньше. А нарисовано по другому: на старте 8В, на хх - 9,5В, хотя графики говорят о том, что цифры перепутаны
Добавлено через 2 часа 34 минуты
А кто знает, стартер от zd30 подойдет на qd32?
Добавлено через 5 минут
Нагуглил сам Террановоды пишут, что на ТД27 подходят стартеры от qd32 и zd30. Стало быть, на qd32 от zd30 тоже должен подойти
Последний раз редактировалось kazanova84, 20.03.2015 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
sapsan_uaz вне форума sapsan_uaz
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Patrol RD28, 1998/УАЗ QD32T
Старый #234   20.03.2015, 22:19
Кто-нибудь знает диапазон напряжений управления положением позиционера eti тнвд?
напиши в личку скину тест план тнвд
Старый #235   20.03.2015, 22:51
Сообщение от kazanova84 Посмотреть сообщение
Как я понимаю, на катушке будет разница между напряжением питания и управляющим. Для хх - 2В, для старта 4В.
sapsan_uaz, написал на драйве.
Последний раз редактировалось svante sturre, 20.03.2015 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
Domnatichu вне форума Domnatichu
Старый #236   20.03.2015, 23:58
по просьбе kazanova84 выкладываю размерность колес и под копотную компоновку.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1788.JPG (96.7 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1787.JPG (95.9 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1790.JPG (93.7 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1791.JPG (88.6 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1789.JPG (94.3 Кб, 113 просмотров)
Pavlik_469 вне форума Pavlik_469
Откуда: Самара; Авто: УАЗ-3151 дв.QD32TI, кпп Атлас 4wd, вояки, 36", волгорессоры; У61 1999 QD32TI - был, У61 05' QD32ETI АТ
Старый #237   23.03.2015, 07:46
Domnatichu, Александр, интеркуллер не ставил?
У меня еще такой вопрос к тем кто оставил эл. тнвд. Как обстоит дело с штатным иммобилайзером?
Просто когда я поменял мозги на кудешные, то лампочка чека стала моргать постоянно, как будто не видит ключ. Но тогда мне было пофиг на это ибо стоял мехнасос.
Старый #238   23.03.2015, 08:29
Сообщение от Pavlik_469 Посмотреть сообщение
Не не ставил, пришли к выводу, что мотор низкооборотистый и толку с интеркулера будет не много. Прошел почти 10000км полет нормальный.
У меня он вживлен в сигнализацию с авто запуском, т.ч себя не проявляет.
Старый #239   23.03.2015, 11:03
Сообщение от Domnatichu Посмотреть сообщение
и на тирках и на элях куллер стоит в стоке.
а тахометр по-моеу у вас врет, проверить надо цифровым
Старый #240   23.03.2015, 11:31
Вообще, на схемах мурзилки по террано и эльгранду иммо не нарисован. Есть ли он на самом деле - не знаю, но если есть, полагаю, надо прошивать в ЕСМ патроловский ключ. А вообще лампочка моргает при наличии ошибок, которые при установке мех. насоса обязательно будут.
