korn3207 вне форума korn3207
Откуда: Реутов; Авто: Patrol 08 Y61; ZD30+AT ; EGR убит; ЛЁХАЧИП;
Старый #231   07.01.2010, 15:11
Коля но как по мне так это не выход. Надо пробывать начиная с колодок и дисков.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
vao вне форума vao
Старый #232   07.01.2010, 15:20
надо пробовать с простого. Всеми уважаемый Алексей говорил, что колдун надо затягивать. Вернее не так, сказал что у себя затянул и стало лучше.
А вы начинаете с ягодок, когда можно обойтись цветочками.
Я у себя полгода назад его еще затянуть пытался. Тянул тянул, он у меня закисшим был и... хрясь... обломился болт, который тянул. А снимать и высверливать лениво.
Вот уже долго думаю, тупо поставить вместо колдуна тройник. Скажем, от 70ки взять или чего-нибудь такого. Напрягает только, что придется менять минимум 3 тормозные трубки. Ибо они там старые и железные, не гнутся но ломаются.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #233   07.01.2010, 15:23
после износа дисков , я возьму перфорированые на замену, а пока смысла нет выкидывать родные
/autoclubman.ru/forum/
Старый #234   07.01.2010, 15:24
Слав да пойми ты правильно, что если колдуна полностью затянуть то, как я понимаю, зад начинает тормозить сильнее чем перед. И если возникнет нужда тормозить в повороте то может и с дороги в кювет выкинуть. Да можно и поймать, но нафига. Можно подзатянуть, чтобы назад немного усилия передать, но бельше чем на перед.
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #235   08.01.2010, 10:40
Есть подозрение, что даже с затянутым колдуном зад не будет тормозить сильнее переда. Вопрос с блокировкой зада в повороте конечно остается.
Y60 трехдверка..
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #236   10.01.2010, 01:06
меня давно мучает вопрос : зачем при наличии АВС нужен колдун?
ведь АВС отслеживает момент блокировки колес- так нафига этот колдун нужен?
Kastor вне форума Kastor
Старый #237   10.01.2010, 01:40
Чтобы распределять тормозные усилия. На старых системах он есть. И тем более у вас есть ОФФ РОАД режим когда абс отключается. Ну и на всякий случай если абс неисправна на новых электронные колдуны с датчиками ускорений. Тоесть по прямой полное усилие а в поворотах уменьшается. И кстате у вас есть датчик замедления он определяет интенсивность замедления и по этому распознаёт покрытие с низким или высоким коэффициентом сцепления и отсюда разные режимы работы
Старый #238   10.01.2010, 02:15
Датчик замедления работает не только на тормоза - у нас ещё стоят преднатежители ремня и если начать очень резко останавливать мафын, то ремень фиксируется и возвращается в свободное положение только движениями отпустил - потянул)))
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #239   10.01.2010, 02:31
Затяжкой или вообще ликвидацией заднего распределителя тормозных усилий Вы ни когда не добъётесь, чтобы задние тормоза были эфективней передних. Причина этого в различной площади тормозных колодок и главное усилий прилагаемых к ним. Спереди по два поршня на колодку, сзади по одному.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #240   10.01.2010, 16:58
Сообщение от serzhkam Посмотреть сообщение
А развесовку в момент торможения учитывать не нужно? Тут ты не прав...
