# 231
17.08.2011, 09:53
Сообщение от Vir_AN80
 Всем привет. Проблема в следующем заметил, что со временем началось загрязнение двигателя в месте горловины заливки масла. Первые разы грешил на ремонтников безруких которые масло меняют, но потом подсказали что со временем высыхает резиновая прокладка на крышке.
Вопрос: исходя из того что для наших машин подходят запчасти от других, кто нибуть менял резиновую прокладку и если да то какую ставил.
новая крышка с резинкой стоит 120р. на некоторых авто она меняется даже по регламенту на 90тысячах..
# 232
17.08.2011, 10:45
Травит из под ближайшего к горловине болта. Герметик под болт и к прокладке даже у безруких претензий не будет еще лет 10.
# 233
17.08.2011, 18:34
Спасибо за советы. попробую
# 234
05.09.2011, 21:05
Блин прочитал все, так и не понял с чего начать малой крови, если каталик забит масло жрет?если крышку снимали но новую прокладку не ставили может жрать подтеков нет! с чего начать напишите пожалуйста, жрет масла думаю 1 литр на 5000 но это не точно
# 235
05.09.2011, 21:53
Сообщение от tacha
Начать с перехода на более качественное, как минимум ПАО масло.
# 236
06.09.2011, 10:23
а через сколько нужно менять колпачки кольца и т.д. на машине езжу от 13800 сейчас 221000?
Добавлено через 4 минуты
прошу прощения от 138000 до 221000
Последний раз редактировалось tacha, 06.09.2011 в 10:23.
06.09.2011, 11:31
Сообщение от tacha
Это еще не страшно, что такой жор при таком пробеге. Моя при 90000 хавает в среднем 500гр. на 1тык.  С пробегом за 200тык., при наличии масложора, можно смело менять колпачки и прочие прокладки, только лучше этот вопрос согласовать с грамотным мотористом и показать ему свою машину. Может у вас масло незаметно уходит через какой-нибудь сальник, или еще что-нибудь.
Сообщение от УЭФ
Не поможет, а указанное в ссылке масло не многим по качеству отличается от Мобила, или Ликвимоли и т.п.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 06.09.2011 в 11:31.
06.09.2011, 18:20
Сообщение от Сергей!
 Ну если так, то умываю руки...
# 239
07.09.2011, 12:38
Спасибо Сергей!
еще вопрос почему в ниссантеке в разделе необходимые запчасти замена цепь грм масло нужно в двигатель 4 литра? у меня всегда 3 литра влазиет
# 240
07.09.2011, 16:09
Сообщение от tacha
потому что при замене цепи снимают поддон картера, а там скапливается масло, которое при обычной замене не слить.
