отчитываюсь...
1. предисловие... сначала у меня накрылись пищалки (комплектация без усилителей), вместо которых я поставил динамики от комплектации с БОЗЭ, любезно подаренных мне Фомой... всё заиграло (Слава, спасибо тебе большое)
потом у меня захрипели задние динамики, что послужило задуматься о замене динамиков всех, в том числе и передних, ибо опыт подсказывал, что и передние скоро прикажут долго жить... вспомнил про Фому, и опять наведался к нему в гости... установил бозешную акустику, опять всё заиграло и запело (опять спасибо Славе), но... когда то давно, кажется даже в этой ветке, я писал про то, что у меня после работы магнитолы на большом уровне громкости через некоторое время (минут 20-30) звук выключался полностью... срабатывала защита.. после перезапуска всё опять работало.. так вот после установки Бозе время срабатывания защиты сократилось до 3-5 минут... консультация с радиолюбителями выявила причину косяка, а именно несоответствие сопротивления в моих штатных динамиках и бозешных, что приводит к выходу из строя микросхемы TDA8593J, обитающей в недрах нашей магнитолы...
2. подготовка и выбор... соответственно было принято решение о замене акустики полностью... сразу скажу, что не хотелось как то сильно вкладываться в музыку (наигрался уже в это) и в инсталяцию, поэтому искал бюджетный вариант под штатные размеры, точнее не дороже 10000 за весь комплект и так, чтобы ничего не выпиливать и не подгонять.. выбор пал на DLS 962 или 960 спереди
http://www.magnitola.ru/Koaksialnaya..._id=13&sort=4a
и DLS 226 сзади...
http://www.magnitola.ru/DLS-226-p-1445.html
так же как вариант одним из знакомых установщиков достаточно дорогих систем в очень серьёзные автомобили мне был предложен вариант Morel MAXIMO-COAX6X9 спереди
http://avto.videomix.ru/show_mix/show.php?id=49848
и MAXIMO-COAX6 сзади...
http://avto.videomix.ru/show_mix/show.php?id=49847
при чём передние овалы решил подключить через кроссоверы одновременно с бозешними динамиками, стоящимим в торпеде... ввиду отсутствия DLS был заказан Морел... ещё раз повторюсь, коаксиалки, а не компонентки были выбраны потому, что спереди совсем не хотелось инсталировать 16-ти сантиметровые (пилить проставки и т.д.), а компонентов 6*9 не существует в природе насколько мне известно... а сзади не хотелось выпиливать обшивку под твиттеры... так же причиной выбора именно морел ввиду их большей мощности послужило и наличие в гараже двухканального усилителя, про который я внезапно вспомнил (точнее друг напомнил...), и который прекрасно помещался под водительское сиденье...
3. установка... всё делал сам.. ушло ровно два световых дня. (единственную помощь оказал приятель с закреплением усилителя под сиденьем и выводом силового кабеля на АКБ)
проделаны следующие работы:
- демонтаж-монтаж обивки 4 дверей.
- демонтаж-монтаж передних сидений.
- прокладка новых проводов в передние двери (провода проложены через штатный резиновые гофры между дверьми и кузовом, что очень удобно и быстро делается при помощи металлической спицы и смазки типа вд40.. спасибо конструкторам за то, что не поставили в эти места никакие разъёмы и фишки)
-прокладка силового кабеля через пустое прорезиненное отверстие под рулевой колонкой чуть правее от основного пучка проводов...
-установка усилителя на самодельные кронштейны к полу.. минимальный зазор между верхней частью усилителя и нижней частью сиденья составляет около 15 мм., что вполне достаточно для вентиляции...
- установка передних динамиков в дверь (проще простого.. штатные проставки подходят под стандарт акустики 6*9)
установка кроссоверов и подсоединение к ним штатных динамиков в торпеде. (кроссоверы были установлены под обшивкой по бокам от ног спереди... к пищалкам были проведены новые провода.. слева новый провод сам упал в ноги, как только я опуститл его в нишу динамика, справа пришлось разбирать правую стойку лобового стекла и прокладывать под уплотнителем двери)
- установка задних динамиков (тут пришлось повозиться.. как известно задние динамики у нас идут в сборе с подиумами, а новые подиумы мне делать совсем не хотелось... поэтому подиумы были сделаны из старых хрипящих динамиков при помощи пассатижей и кусачек... затем новые динамики были аккуратно прикручены к подиумам саморезами и проклеены по периметру толстым скотчем...)
- замена "уставшей" микросхемы в магнитоле и (внимание!!!) впайка в штатную магнитолу AUX выходов... эту часть работы выполнял приятель-радиолюбитель, о котором многие тут уже слышали... (вообще мысль об установке усилителя пришла ко мне только после того, как мне подтвердили возможность вывода выходов из магнитолы... опыт установки уся через силовые акустические выходы на предыдущих своих и чужих машинах подсказывал мне, что я так делать не хочу и не буду... то есть только через линейники и никак иначе... заранее были впаяны все четыре выхода.. ну а вдруг я и задние захочу к усилителю подключить...)
ИТОГ: после окончания всех работ немного перекурив и выждав тревожную паузу "ну, с богом", включаю зажигание и завожу машину...
ещё не настроеный усилитель выдаёт ТАКИЕ!!!! басы из передних овалов, которых я не ожидал не то, что от бюджетной акустики, но и от более дорогих моделей... абсолютно по другому зазвучали штатные бозешные пищалки...после часа настроек и двух (теперь уже можно) бутылок пива звуковая картина радовала слух почти по всем показателям и я довольный оставил машину до следующего дня...
после двух дней прослушивания могу сказать следующее...
1. за небольшие деньги я добился очень качественного, чистого и мощного по низким частотам звучания без каких либо дополнительных работ... теперь я точно знаю, что саба в моей машине не будет...
2. как и предполагалось, "заиграла" пластиковая обшивка дверей, которая будет утяжелена вибропластом... именно обшивка, а не сами двери... поясню... с внутренней стороны дверной панели у нас в штате уже есть некое подобие резиновой шумоизоляции, а сама полость двери проклеена достаточно плотным вспененным материалом, которого я раньше не видел ни на одной изз машин (обычно просто полиэтилен приклеен), поэтому проклейка дверей внутри мне показалась нецелесообразной, да и результат говорит об этом же.
3. после снятия сидений мне пару раз пришлось включать зажигание, что естесственно привело к появлению на панели приборов мигающей лампочки аирбэгов... соответственно поехал в сервис снимать ошибку и там мне сказали, что больше в системе ошибок не было, таким образом моё вмешательство в электрику машины никоим образом не повлияло на диагностику системы...
ПС.. одновременно с обклейкой панелей буду делать подсветку салона... по результату отпишусь...
ППС... за фоты (точнее их отсутствие) не ругайте... времени было очень мало, а руки практически всегда грязные...
ПППС.. всем заинтересовавшимся очень рекомендую вышеназванную акустику как бюджетный вариант замены штатной, а вот усилитель всё таки лучше подобрать четырёхканальный под размер ниши водительского сидения, т.к. задние динамики практически утонули в мощи передних и на данный момент являются лишь слабым фоном...
ППППС.. ранее "отремонтированный" силиконом подвес чейнджера опять разбился, поэтому в нижней части по краям я проклеил плотный поролон... на ямах не стучит.. дорожка не скачет.. и разбиваться там нечему...
всем удачи....
