Сообщение от seat667
 перебрал трамблёр. смазал. почистил. люфтов нет .зазор как в книге.ни чего не изменилось. как проверить его электрическую часть ?
Могут быть в нем пара косячков : 1. пружинки на бегунке не растянуты (ограничитель оборотов)? , - тах есть ?- сколько оборотов раскручивается двигатель без нагрузки ? Я пробовал на своем со свежим маслом до 5 т. об крутить один раз !
2.Грузики работают (центробежный рег-р)? И пружинки тоже на месте и родные ?
Ну и , наверное ,-пробовал продуть вакуумник? Желательно и при работающем движке это проверить : резко газануть ,- потом снять шланик и опять газануть .Результат должен проявиться очень явно при исправном вакуумном механизме опережения .
А крышку можно с угольком прозвонить омметром, - но они дают понять сразу и явно о своей скорой замене или притирке контакта... .
И вообще : детонацию ты можешь сам спровоцировать ? Попробуй - покрути трамблер - на АИ -80( из бутылки если электронасос стоит),(ну и посложнее с мех насосом- обратка ) , чтобы звон стоял на ходу явно, - да и тупо будет ехать авто ,-а потом не трогая трамблера - там же и на той же передаче на 92- м прохвати - и НЕ ДОЛЖНО звенеть и должен тянуть хорошо. Понятно , что морока , но хоть убедишься, что с распределителем более менее порядок.
Кстати про " ужасный, бодяжный" АИ 80:у нас АИ 80 неплохой ( и по 25 р. даже на АЗС ) - в 11л. укладываюсь на "русской чахотке" , и тянет отлично , и никаких проблем .И на Патроле в основном на нем же катался на рыбалках ... .
Надеюсь скорость хотя бы по ЖПСу контролируешь? Гоняться с не пробовал и проверить спидометр ? Я 120 и 140 км/ч. иногда и не ощущал разницы ( пока на спидометр не посмотришь ...)
Удачи .
