Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 231
23.12.2009, 15:12
давно смотрю в их сторону, но мало отзывов как то.
# 233
23.12.2009, 16:52
что за пжд-непонятно
а теплостар работает совместно с вебасто, наша техника и ихняя электроника.
# 234
23.12.2009, 19:33
поставил вебасто. сегодня прикупил новый аккум на 75 а\ч с новомодной технологией agm, а то штатный слабоват, все-таки...
23.12.2009, 23:28
Счаз по предупреждению за оффтоп выпишу!
По электрическим есть отдельная тема, в Полезностях ссылка в наличии.
# 236
14.01.2010, 22:42
плюсуюсь за полезность вебасты...
не всегда в гараже ночует, иногда под окнами стоит, так зимой
действительно прелесть, проснулся, тыкнул в кнопу на брелке,
позавтракал и в теплую машинку сел... красота ,))
зы... до питера жил в норильске (69 парралель) так зимой
до -55 доходило, а -45 - норма. так там только или теплый гараж
или вебаста, или вообще авто не глушить...
# 237
14.01.2010, 23:36
Ближе к минус 40 особенно на скорости в Иксе хоть нет состояния когда зуб на зуб не попадает но даже в свитере не совсем уютно. Я включал ППД на ходу, косфорта резко добавляется :-)))
# 238
28.01.2010, 09:28
согласен с coopeer правда я не в Нижневартовске ,но в Питере тож холодно , и ппп помогает конкретно при работающем двигателе..
# 239
20.06.2010, 22:32
буду ставить предпусковой обогрев двс и нет желания ковыряться с подключением обогрева салона к штатному климату. реле срабатывает при поднятии температуры и подает питание на вентилятор, т.е. хочу подключить выход с реле на контакт вентилятора напрямую, через переменный резистор, вывести в салон крутилку, чтобы выставлять заранее режим работы ветилятора.
так вот насколько это реализуемо, будет ли работать вентилятор обогрева салона через этот резистор, я так понимаю при уменьшении напряжения скорость вентилятора будет падать и при увеличении наоборот?
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 240
21.06.2010, 13:55
Сообщение от viktorm79
 Сгорит Н****н с машиной. Проще нормально подключить, как положено.
