GOGUS вне форума GOGUS
Старый #231   24.08.2012, 20:34
Сообщение от Olegon777 Посмотреть сообщение
провели диагностику, действительно редуктор запчасти нет, ждать около 3х дней, подменного авто нет.
Какой дилер?
v-s вне форума v-s
Старый #232   25.08.2012, 22:10
интересенкомментарийНиссан по поводу масла: Ниссан поставляет для замены в комплекте с редуктором масло 80-90, но вообще использование масел, отличных от рекомендованных не допускается, поэтому заливать 75-90 в передний редуктор нельзя
morzze вне форума morzze
Старый #233   26.08.2012, 23:51
Вчера был у ОД
разобрали и проверили редуктор
в общем в редукторе ось может быть не каленой..тоесть хрупкий и она ломается разнося привод задний..
вот фото как отличить исправную
сфткал инструкцию пока сервисмен работал
самое интересное что процедура такая, под разбор они заказывают все болты под замену..а масло слитое из привода, заливают назад, если ось исправная....Ниссан на отзыв дает только болтики и шайбочки...расстроился этим фактом..что старое то лить когда привод разобран, пошел купил у них 2 л. нового и залили при сборке..и просил пометить что в заднем редукторе не нужно будет мне на 60 т. менять масло а только на 90 т.
Изображения
Тип файла: jpg 2012-08-25 10.50.33.jpg (55.0 Кб, 100 просмотров)
юрик+ вне форума юрик+
Старый #234   27.08.2012, 17:18
Немного не в ту сторону объяснения -- если не калёная, значит "мягкая" или сырая, с низкой твёрдостью, а вот перекалёные детали как раз и хрупкие !
Закалка подобных осей имеет сложную структуру по глубине -- внутри подобные детали имеют несколько меньшую плотность, чем снаружи, и именно для того, чтобы не быть хрупкой.
Когда в результате каких-либо неприятностей снашивается верхний, самый твёрдый слой, износ принимает лавинообразный характер.
Как это бывает, можете посмотреть на фото из нашей практики -- ось Lexus RX300, переднеприводного в исправном состоянии, б\у http://photoshare.ru/photo9421331.html
И то, как бывает http://photoshare.ru/photo9421338.html
http://photoshare.ru/photo9421340.html
http://photoshare.ru/office/add/index.php
Последний раз редактировалось юрик+, 27.08.2012 в 18:09.
ksa68 вне форума ksa68
Старый #235   27.08.2012, 17:20
А моя телега почему-то не попала под отзыв по редуктору, зато неожиданно попала под отзыв по бачку омывателя - заменили.
Старый #236   27.08.2012, 18:13
Моя тоже по вину не попала, далее посмотрим...
мишаня77 вне форума мишаня77
Откуда: Москва; Авто: был X-TRAIL Т31 2,5 FULL, был Пафик 3.0 FULL 2010г, был Пафик 3.0D FULL 2013г, стал TLP 2.8 STYLI
Старый #237   27.08.2012, 20:56
Сообщение от ksa68 Посмотреть сообщение
опа!а можно поподробней?что за такая компания?
Старый #238   28.08.2012, 13:20
Сам не в курсе. Попросил их посмотреть редуктор по отзывной, а поменяли бачок омывателя... Вообще-то, он у меня прошлой осенью начал подтекать, и они там какую-то резинку долго "мучили", но в конечном итоге установили нормально, течь прекратилась. А нынче сказали, что есть отзыв по бачку...
Старый #239   28.08.2012, 13:26
что за дилер?
Старый #240   28.08.2012, 13:30
Натс-групп в Реутове.
