# 231
08.06.2016, 16:10
В прошедшие выходные поменял все подшипники на роликах + в генераторе. По роликам все так как пишет предыдущий оратор.
# 232
08.06.2016, 22:58
Скажите, есть наработки по замене подшипников в роликах на vq40de?
# 233
09.06.2016, 07:06
Месяц назад заехал на СТО, попросил найти источник шума. Приговорили к замене ролик. При снятом ремне явно был виден люфт и слышен шум даже при кручении ролика рукой. Поставили б/у с заменённым подшипником. Свой забрал, разберу и поищу подшипник на замену.
# 234
09.06.2016, 08:19
я самостоятельно заменил подшипник, с ребенком 12 лет. Он сам выбил старый (торцовой головкой по моему на 19 или 22) и запрессовал новый (тисками большими) я только контролировал.
# 235
09.06.2016, 10:25
W-Graf, 4.0 бензин? В профиле не написано. Если 4.0, какие параметры у подшипника?
# 236
13.06.2016, 16:53
Параметры подшипника не снимал и не искал. Просто выпрессовал и пошёл искать. Нашёл быстро. Там, где продавались ролики, продавец сразу дал мне мой родной подшипник, да ещё и сам в него набил дополнительную смазку, т.к. своей там очень мало было. У меня был подшипник NSK. Это распространённый размер подшипника, у Хонды он тоже используется в роликах.
# 237
24.06.2016, 08:25
Сообщение от zpv
 На фотке 1, промежуточный ролик, 2шт.
На фотке 2, ролик автонатяжителя, 1шт.
На фотке 3, ролик ГУ, 1шт.
Итого: 6301 3шт. 6203 1шт.
Все подшипники должны быть влаго-пылезащещённого исполнения(сепаратор закрыт резиночкой или пластиком).
Спасибо огромное за информацию. Только вот сейчас не могу разобраться какие номера (артикулы) для заказа в интернет магазине. Те что на подшипниках на фотках не бьются нигде.
# 238
24.06.2016, 08:43
Сообщение от pathSE
Почему правильно забивай Nsk B8-85T12DDNCXMC3E Подшипник генератора задний как то так или зашол в магазин сказал мне нужен 301 подшипник или 203
# 239
24.06.2016, 10:22
Сообщение от XANT 086
Я заказать хотел через инет магаз. Тот что вы дали вообще по толщине не такой. Это задний на гену
# 240
24.06.2016, 11:07
Сообщение от iceberg96
Не солярка 2,5
