Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #231   31.12.2014, 00:56
С наступающим, народ.
Хотел экспертным мнением разжиться по поводу выхлопа вебасты:
Влияет ли на масло горячий выхлоп, отраженный от защиты картера? А то по ощущениям при старте двигателя лампа масла позже гаснуть стала..
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #232   31.12.2014, 01:04
Gn0m, Вполне возможно. Теплое масло стекает отовсюду легче...
Да и давление насос не так быстро накачивает.
Последний раз редактировалось vitalliy, 31.12.2014 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #233   31.12.2014, 02:04
vitalliy, А от этого нагрева оно раньше не будет деградировать? хотя в принципе и так на 6.5-7 тыщах меняю.
Просто немного напрягает, что завел, обороты низкие, а лампа абс и масла гаснут через 1.5-2 секунды...
Или не забивать себе голову ?)
Старый #234   31.12.2014, 02:12
Сообщение от Gn0m Посмотреть сообщение
Оно же лишь теплое, тогда как только при работе двигателя испытывает большие нагрузки. Минусовое масло и двигатель куда более вредны для запуска.
Не забивать.
Последний раз редактировалось vitalliy, 31.12.2014 в 02:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #235   31.12.2014, 02:18
vitalliy, Спасиб!
romkotenko вне форума romkotenko
Старый #236   31.12.2014, 13:51
Gn0m, в инструкции написано направить выхлоп вертикально вниз,и в этом кроется Т.Б.,во-первых двигатель когда-нибудь может дать течь и масло по-любому будет стекать на поддон и оно может воспламениться и тогда прогреется не только масло в ДВС,во-вторых отработанные газы должны уходить в сторону,а если направить в бок то тёплые газы будут подниматься вверх и на всём что находится под капотом будет оседать конденсированная влага.
Старый #237   31.12.2014, 14:47
romkotenko, Как будто во время движения там ничего не нагревается)
Старый #238   31.12.2014, 14:53
Gn0m, Нагревается. И конденсат появляется.... даже под клапанной крышкой.
Старый #239   31.12.2014, 15:41
Gn0m, сам и ответил,ВОВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ,и нагрев от ДВС и от выхлопных газов две большие разницы,и если хочешь её увидеть посмотри как конденсат из глушителя течёт,а по двигателю почему-то не стекает,может это от того что температура выхлопных газов (ДВС 700-900,вебасто до 300 градусов) в разы больше чем у двигателя.
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #240   31.12.2014, 17:22
Всегда направляю выхлоп Webasto на КПП, либо на поддон двигателя.
Зачем понапрасну калории тепла терять?
И масло теплое, и подкапотное пространство с АКБ быстрей отогреваются.
