Sergey_Ivanovi4 вне форума Sergey_Ivanovi4
Откуда: Кисловодск; Авто: Nissan Almera N16, 2004 г.в. (Рестайлинг)
Старый #231   15.01.2014, 12:07
Подскажите, а датчик заслонки может как-нибудь влиять на мою проблему??? просто вспомнил, что я его тряпкой чистил и соответственно заслонку двигал(((
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #232   15.01.2014, 12:27
Sergey_Ivanovi4, Может. И MAF и ДПДЗ влияют.
Старый #233   15.01.2014, 12:53
vitalliy, то есть я мог сбить настройки ДПДЗ при чистке? как вернуть обратно настройки? Заранее спасибо!
Старый #234   15.01.2014, 13:02
Sergey_Ivanovi4, Да вроде было в теме по чистке и проблемам после. Или в нормальном мануале смотреть.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #235   15.01.2014, 13:47
Sergey_Ivanovi4, базовое значение нулевого положения дросселя 0.5 вольта. Выставить ДПДЗ с помощью тестера и скинуть клемму АКБ на 10 минут. Или через диагностику адаптировать мозг к текущему положению ДЗ, пределы 0.15-0.85 вольта
Старый #236   15.01.2014, 18:28
100nx, понял, спасибо, будем бороться
Старый #237   16.01.2014, 19:42
Спасайте! Машина встала почти полностью! после чистки форсунок и установки фильтра под капот машина начала троить!!! Сегодня был в сервисе, наговорили кучу, но сами признались, что не знают что такое! До чистки форсунок черный нагар был только на 4ом цилиндре, сейчас же на всех четырех! такое ощущение, что мало воздуха! начали малость постукивать пальчики при нагрузке! ДМРВ отсоединяю, машина работает по другому, при открытии воздушного фильтра и нажатии на педаль газа "в пол" машинка глохнет! сегодня поставил новый бензонасос бош от 10ки! давление в топливной системе нормальное! уже не знаю что делать(((
кстати компрессия в горшках 7-8-7-6 (сегодня намерили в сервисе), год назад мерил было 12-12-11-10, за год и при этом при малом пробеге думаю так движок не мог умереть, езжу аккуратно!!! кажется разводят на капремонт двигла!
У кого какие еще могут быть домыслы? тут знакомый звонил механику, он сказал что угол зажигания мог сбиться или в сервисе помогли(((
Последний раз редактировалось Sergey_Ivanovi4, 16.01.2014 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #238   16.01.2014, 21:19
Sergey_Ivanovi4, Внимательно прочитал всю вашу переписку, начиная с поста № 162, с форумом по вопросу усталости вашей машины. Напрашивается вывод (только без обид), что в машине вы слабо разбираетесь. У вас идёт обучение по ходу переписки с форумом (выясняете названия узлов, датчиков и т.д.). С таким багажом знаний по авто, вы продолжаете "успешно" загонять двигатель в мёртвую зону. Движок требует явно хорошего специалиста (закоксованы или или изношены поршневые кольца в усмерть-одна из причин усталости двигателя)
Выходов несколько:
1) срочно прекратить издеваться над машиной, полумерами вы только усугубите обстановку
2) искать серьёзного мастера
3) осваивать матчасть (иметь в виду, что это не каждому дано)
4) сменить прокладку между рулём и сиденьем, т.е. продать машину и купить исправную
Ну как то так. Всё,что вы предпринимаете есть полумеры и для движка, как мёртвому припарки.
Старый #239   17.01.2014, 02:12
Сообщение от Sergey_Ivanovi4 Посмотреть сообщение
было 12-12-11-10,
7-8-7-6
И было плохо, а стало... как раз для мертвого движка. Такой можно запустить только с толкача или с добавлением масла в цилиндры.
Фильтр под капотом в однотрубке не очень гуд, а после чистки форсунок бывает тем более...
Промерить компрессию в другом сервисе. Небось QG18 ? Катализатор не сыпался?
Старый #240   17.01.2014, 09:23
КУБАНЬ-48, согласен с Вами, в иномарках не разбираюсь, да и профессия далеко не автослесарь, поэтому и прошу помощи у специалистов (может кто сталкивался с такой же проблемой!)! Искать серьезного мастера в 2500 км от дома сложновато, все пытаются нае...ать (это их хлеб, это я понимаю!) Прокладку чтобы сменить между рулем и сиденьем нужно сначала сделать, а уже потом менять!
vitalliy, двигатель как раз QG18, на счет ката не знаю, сегодня или завтра буду пробовать снимать (болты все прикипели, смотрел!)...
Последний раз редактировалось Sergey_Ivanovi4, 17.01.2014 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
