Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #231   15.03.2014, 10:29
Сообщение от mserkox Посмотреть сообщение
Наверно у китайского мультиметра погрешность такая. надо норм цшку поискать)
Я обычным измерял 150р мультиметр DT-832. Но у меня у конченной катушки показало сопротивление 0.18 Ома, поэтому не знаю сгорела ли у тебя, может попозже кто подскажет.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #232   15.03.2014, 13:06
Подскажите плз на первичной обмотке 1.7 Ома вместо 1. На вторичной по 10кОм.
по проверке катушки есть инфа в ФАКе и в мануале. Что, каждого за ручку водить? Не вписывается - на выкид.
mserkox вне форума mserkox
Старый #233   15.03.2014, 13:36
100nx, а в книге есть емкость нужного конденсатора на трамблер? То-то и оно... Я первым делом купил книгу, по ней все и делаю.
Никто не в курсе кстати какая емкость должна быть, а то похоже у меня пробой... 0.25-0.3 мкф?
Старый #234   15.03.2014, 13:58
mserkox, его можно вообще выкинуть, если менять - емкость в пределах 0.5мкФ, можно взять аналоги по VAG 060905295
http://exist.ru/price.aspx?pid=C58017F9&sr=-4
Есть коды кондеров и по Nissan:
http://nissan-m.ru/car/datsun/mod_17...4/catalog10248
Последний раз редактировалось 100nx, 15.03.2014 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #235   15.03.2014, 15:11
100nx, спасибо.
Нихрена не пойму) Катушка целая, кондер тоже, транзистор звонится нормально...
Старый #236   15.03.2014, 16:51
mserkox, а чего вообще туда полез? Искры нет?
Старый #237   15.03.2014, 19:09
ага, искра плохая. Короч нашел ВВ провод вместо 10кОм был 1700кОм. Поменял на старый опелевский 17кОм завелась... но работала как-то не очень стабильно мин 10 погрел, угол покрутил наслух ничего не понравилось))
2й раз завелась хреново, покряхтела и забрызгала свечи)) может из-за того, что вазовский кондер поставил на 0.25мкф хз. завтра буду ковиряться т провода норм искать
siemens_x55 вне форума siemens_x55
Старый #238   15.03.2014, 21:10
Сообщение от siemens_x55 Посмотреть сообщение
Кстати, а китайские датчики а-ля RSB-57 с ebay никто не ставил? Как они по сравнению с сильно Б/У оригинальными?
Заканчивая (надеюсь) темку с этой моей проблемкой, пробовал найти Б/У трамблер - не удалось - попадались только с двумя коннекторами (6 + 2), да и на них ценники какие-то бредовые (~150-180), у некоторых даже без гарантий на включение; а если под заказ (тоже Б/У) - то с двухнедельными сроками доставки и прочим гемором...
Поэтому закупил на ebay аналог:
На всякий случай коробочка от него:
Ценник 68$ + экспресс доставка и растаможка: в сумме вышло чуть дешевле 140$ и 3.5 дня на всё.
Установил в трамблер - проблема исчезла [надеюсь, надолго]
Всем спасибо и удачи!
Александер 3000 вне форума Александер 3000
Старый #239   04.05.2014, 09:31
[quote=siemens_x55;2908771]Заканчивая (надеюсь) темку помогите пожалста, ниссан альмера 1998 механика, пропадает искра вернее пропадает сигнал на трамблере на бело черном проводе пин1 эбу причем пропадает когда захочет, машина может день ездить без проблем ночь стоит утром заводиться 15 секунд работает и глохнет,около тамблера разрезал провод бело черный при включенном зажигании чиркаю меж собой из под крышкой слышно искру после этого машина заводиться, может работать 15 сек а может и весь день ,поменяли комутик как выше написано от ваза проблема не ушла то есть искра то есть то нету.посоветуйте куда еще залезть. еще обратил внимание в салоне где блок предохранителей реле стоят они горячие становятся когда машина заведена, но не сильно горячие я думаю это не критично.мое мнение что накрылось эбу. подскажите пожалста куда лезть еще???
Бездарь вне форума Бездарь
Старый #240   04.05.2014, 09:55
Сообщение от МАРАТ02 Посмотреть сообщение
Заказал новый коммутатор-RSB-57, машина завелась, 3 дня езжу, пока полет нормальный.
Где заказываал-то? Я видел в Калиненградском "Пилоте" и Владивостокском "Автомире". Хочу заказать, но ссыкотно- по инету не заказывал никогда, есть доверие к этим сайтам, может знает кто? отзывы адекватные не откопал.
