# 231
19.09.2009, 21:15
Парни помогите. Тормоза задние (барабаны)
Вообщем суть вопроса:
Решил поменять задние колодки самостоятельно. Начал с правой стороны.
Со снятием проблем не было. Собрать с трудностями тоже получилось.
самые большие трудности доставило натягивание пружины регулятора,
надевал ее последнюю. Барабан естесственно надеть на новые колодки
не получилось. Пришлось закручивать регулятор почти полностью. При
этом стяжная пружина ослабла. Все, одел барабан, колесо. Поехал,
тормозит только если педаль в пол. При блокировке по ощущениям
тормозят только передние. Ручник срабатывает только в конце. На скорости
если дернуть ручник, вроде только левое заднее колесо блокирует.
Че сделал может не так? Что может быть? Полюбому кто-нибудь сталкивался
PS: при надевании последней пружины поршни ходили туда-сюда, один
раз сильно вышел из цилиндра, чуть тормозухи вытекло. Левые колодки
не стал менять пока
Парни выручайте, завтра с утра иду проверять, доделывать.
Всем откликнувшимся СПАСИБО
# 232
19.09.2009, 21:22
по моему колодки через какое-то время должны разойтись . там механизм стоит который по износу колодки разводит. собрал наверно не так. сравни с другим колесом
# 233
19.09.2009, 21:31
нужно проверить тросы - иногда их подклинивает, поэтому пришлось полностью ослабить регулятор.
ну и барабаны должна одеваться так, что бы чуть чуть колодки их подтормаживали, что бы они притерлись.
# 234
20.09.2009, 00:30
Сообщение от Dimon33
Утром с этого и начну
# 235
20.09.2009, 10:49
Вообщем нашел причину, неправильно поставил стяжную пружину. и наверное прокачать систему надо. Всем спасибо. ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ
# 236
20.09.2009, 20:59
прокачивать вроде как не нужно
# 237
21.09.2009, 20:49
прокачал, все стало отлично работать
# 238
23.09.2009, 22:17
При замене колодок что нибудь надо поменять?
# 239
24.09.2009, 06:56
Сообщение от mrDuke
Нужно проверить детали на предмет закисания и грязи, чтобы всё нормально двигалось, типа проф-осмотра.
# 240
24.09.2009, 12:49
Сообщение от mrDuke
больше ничего менять не не надо если все остальное в номальном состоянии
